Seite 11 von 24 ErsteErste ... 91011121321 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 233
Thema: Getreidekörner detektieren!???
  1. #101
    Niedersachsen
    gehe gleich nochmal in die Werkstatt und checke das. Melde mich dann später wieder.
  2. #102
    ok danke Bild  )
  3. #103
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=946
    Ist das der Schaltplan nach dem die Schaltung aufgebaut ist? Dann tausche doch mal die Eingänge + und - beim ersten Op. Dann ergibt sich die übliche Gegenkoppliungsschaltung.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=934
    der isses aber di emüssten gelich sein.
    ne gibt auch 3,8 volt
  5. #105
    Mir fällt gerade bei der Belegung des Steckbretts noch auf, daß hier Signale auf verbundene Pole gelegt sind.
    Es sind Klemmleisten, die in Gruppen zu 5 Positionen zusammen geschaltet.
    Prüfe mal den Widerstand zwischen den Klemmen der 5-er Gruppen. Die Steckpositionen werden dann üblicherweise nur mit einem Draht belegt.
    Niedersachsen
    Hi Coali,
    habe die Schaltung schnell nochmal gesteckt. Funktioniert einwandfrei.
    Kontrolliere nochmal den 1. Teil bis zum Ausgang von OP1 PIN 1.
    Dort dürfen bei richtiger Beschaltung inkl Piezo max. einige mV ankommen. Sonst hast Du irgendwo einen Bock geschossen.
    Was für einen Spannungsregler hast Du genommen? (7805)
  7. #107
    jo in dem klemmbrett sind A bis E und F bis J immer verbunden.
    augenroll Bild
  8. #108
    Funktioniert!!!!!!
    led brennt blau und wenn ich draufschlag gehts aus. juhu.
    fehler war das steckbrett. hatte es vorher zwar mal aus spass kurz mittm durchgangsprüfer gemessen ob die löcher verbindung haban. aber nicht so tief "reingestochen". jo aber muss ncoh ziemich "doll" im vergleich zur ner erbse draufhauen das es ausgeht (flakcert) oder sind meine augen zu träge.
    als nächstes hab ich an nen 555 gedacht hab schonmal 2 gekauft.
    oder was denkst du herrma/manf?
    also bis jetzt funztz es. danke.
  9. #109
    Niedersachsen
    Ich glaube ich spinne!!! Beim nächsten Mal lies Dir die Bedienungsanleitung des Steckbretts durch! Bild
    Wie brennt? Dreh den Poti (besser wäre ein Trimmer) solange, bis die LED erlischt. (Siehe Schaltplan.) Die LED ist im Ruhezustand aus.
    PS: Die Timer ICs leg mal gut weg. Die wirst Du so schnell nicht gebrauchen.
  10. #110
    ne herrma led ist an normal. und wenn ich aufs piezzo draufhaue geht sie aus. hab alle so angeschlossen
