Seite 17 von 24 ErsteErste ... 71516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 233
Thema: Getreidekörner detektieren!???
  1. #161
    Wenn sich weiter nichts tut dann schlage ich vor, den Arbeitspunkt der Schaltung zu kontrollieren. Kann es sein, daß der erste Verstärker am Anschlag ist. Dann kann man durch Einspeisen eines kleinen Stromes (über 100k-Widerstand) den Verstärker zu bewegen, um zu erkennen wie sich die Schaltung verhält.
    Es gibt Leute die machen soetwas bei 5V einfach mit feuchtem Finger Bild   an Eingang und nacheinander U+ und GND.
    Es geht natürlich auch mit Poti.
    Wenn die Schaltung nicht im linearen Bereich ist, dann könnte man ja doch noch mal kurz auch die Variante mit konventioneller Gegenkopplung probieren.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=30449#30449
    Symmetrie läßt sich durch entsprechende größe der Widerstände auch dabei herstellen.
    Niedersachsen
    Hi Coali,
    ich schick Dir gern einen meiner Piezos. Wenn Du willst, kann ich Dir auch die kleine Schaltung aufbauen.
  3. #163
    Hi Herrma.
    Als hab Schaltung wie ich Sie jetzt hab mal getestet an RS323 und funzt alles was ich wollte, ausser die empfindlichkeit.
    @herrma. kannst du gerne machen meld dich mal bitte unter coalminestepper@web.de dann schick ich dir meine adresse mal und überweiß die die unkosten für elektronik.
    @manf. mnöglicherweise kannn das sein das der erste einfach nichtmehr weiter verstärken kann. über eine genauere detailiertere beschreibung wär ich sehr dankbar.
    p.s. gestern wurde mein laptop mit milch geflutet (0,5l) jetzt ist schicht im schacht, einschicken & & &) hab zum glück noch nen pII 400 megaschmerz.
    coali
  4. #164
    Niedersachsen
    Hab´ ich Dir doch gesagt: Paß´ auf Deinen Laptop auf!
    Werde mich Anfang nächster Woche melden. Vorher geht´s nicht - meine Tochter heiratet am Wochenende und da ist noch einiges zu erledigen.
    Gruss Herrma
  5. #165
    ok bis dann.
    coali
  6. #166
    Es ist eigentlich im wesentlichen die Anwendung der entsprechenden Grundschaltungen, die hier vielleicht ganz übersichtlich dargestellt sind. http://www.abe-si.de/ET/opv.html
    ok.
    und wir haben hier einen differenzverstärker und danach einen nichinvertierenden verstärker.
    coali
  8. #168
    Nach dem Schaltbild das mit vorliegt ist der erste ein Komparator mit Hysterese. Zu erkennen an den Vorzeichen der Eingänge: Rückführung vom Ausgang an + oder -. Aber vielleicht habe ich nicht das aktuelle Schaltbild.
    hier mal kurz hallo. ich glaub ich hab den fehler gefunden.
    wenn ich das schaltbild so aufbaue wie hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=934
    und dann am ersten 1.OP die eingänge vertausche so das es ein Differenzverstärker wird wie hier beeschrieben:
    dann funktioniert das ding auch. sehr glaub grad hier praktisch!!!
    geil oder???
  10. #170
    Und mit einer zentralen Arbeitspunkteinstellung wird die Schaltung gut reproduzierbar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken diff_verst_rker_mit_arbeitspunkteinstellung.jpg
