Seite 8 von 24 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 233
Thema: Getreidekörner detektieren!???
  1. #71
    Hi!
    Schon mal auf die Idee gekommen garnicht alle Körner zu zählen? Es reicht doch wenn man sich nur die Hälfte des Volumenstromes anschaut und es dann hochrechnet. Bei Mähdreschern wird das genauso gemacht. Da werden Versuche gefahren bei dem das Spreu aufgefangen und manuell ausgezählt wird und diese dann mit den Snesordaten verglichen und als Korrekturfaktor ind die Überwachung eingeführt. In der Landwitschaft übliche Plattensensoren sind in der Regel 100*50mm^2 groß und bestehen aus einer Aluplatte. Aber wenn das für eh für ein Sämaschien ist reichen doch eigentlich ein paar quadratzentimeter aus die im Fallrohr angeordnet sind oder?
    Gruß Johann!
  2. #72
    Es geht im Moment um einen Probeaufbau im Labor, nicht auf dem Feld in einer Maschine.
    Da das Rohr wo die Körner rauskommt streut, muss ich eine Platte nehmen die das abdeckt.
    Ja klar kann ich nur die Hälfte zählen und dann hochrechnen. Aber warum, wenn ich doch alle zählen kann. Aussserdem interessieren mich die zwischenzeiten zwischen den Körnern, und dann ein Mittel aus nem Mittel zu bilden ist auch nicht besonders toll.
    status: warte immernoch auf versand ( hab mir aber jetzt kleine lustige steckplatinen zugelegt wo man alles vorher aufstecken kann, weil sonst ist das ja kein arbeiten, immer gleich alles auflöten ) )
    coali
  3. #73
    so war eine woche im urluab sorry )
    jetzt kann endlich weitergehen. meine nachbarin hatt aber das packet angenommen und ich muss warten bis sie wieder kommt (.
    meld mich aber gleich wenn ichs dann hab.
    coali
  4. #74
    also hab alles aufgebaut.
    hab alles so beschalten wie auf dem schaltplan. R5 und R6 ist ein 100k Poti.
    Spannung ist ein 9 volt block. hab die schlatung glaub zum 4 mal kontrolliert. aber die led brennt immer durch! egal ob piezzo dran oder nicht dran. weiss nciht was nicht richtig ist. hab den ka324 als ic.
    bild schick ich anbei.
    coali.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1010001.jpg
  5. #75
    Niedersachsen
    Hi Coali, wieder mal im WWW?
    Leider kann ich die Werte der Widerstände nicht erkennen. Im Schaltplan habe ich mit 5 Volt gerechnet. Du arbeitest mit 9 Volt, sodass Du den LED-Vorwiderstand anpassen mußt. Vorerst sollte es genügen, wenn Du den Vorwiderstand verdoppelst.
    Gruss Herrma
  6. #76
    jo wieder und wieder ...
    oh man hab jetzt beide möglichkeiten ausprobiert.
    einmal den widerstand an der led ´verdoppelt (980 k) geht net, brennt auch wieder nur durch. dann hab ich wieder normalen widerstand wie in schaltbild reingemacht und mal mit 5V spannung getestet. led ist auch wieder nur an.
  7. #77
    Niedersachsen
    Ok, ich glaube ich habe dich falsch verstanden. Mit "brennt durch" meinst Du, dass die LED stänig leuchtet? Oder brennt sie tatsächlich durch - geht kaputt?
  8. #78
    jo genau sie leuchtet ständig. sie geht nicht kaputt. falsche ausdruck von mir.
  9. #79
    Niedersachsen
    OK, kein Problem.
    Was passiert, wenn Du den Piezo wegnimmst? Geht die LED dann aus?
  10. #80
    shit das sind doch keine 2 megaohm widerstände.
    kann ich das auch anders machen. oder ich muss montag welche holen.
    oh mann mann.
