Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 54 von 54
Thema: Strombegrenzung auf 3 Ampere
  1. #51
    Hallo Yossarian!
    Noch nicht ganz! Bild
    Das stimmt, dass es kein flankengesteuertes Latch gibt, so wird aber von vielen Hersteller als Latch verwendeter D-FF genannt.
    Ganz genau betrachtet ein Latch gibt auf dem Ausgang bis zur LH Flanke (auf dem Enable) den Eingang weiter. Ab der HL Flanke bis zur nächster LH Flanke auf dem Enable (also wenn Enable L ist), ist auf dem Ausgang mit der HL Flanke (auf dem Enable) gespeicherter Eingang. In der Zeit werden die Änderungen am Eingang nicht mehr weitergegeben. Einverstanden? Bild
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo PICture,
    Einspruch Euer Ehren Bild
    ich finde, man sollte den Begriff "Flanke" nicht bei einem Enable-Eingang anwenden. An einen Enable-Eingange wird ein Pegel, also Low oder High angelegt. Eine Flanke, also ein Wechsel von High nach Low oder von Low nach High führt in diesem Zusammenhang zu Verwirrungen.
    Bis zur LH-Flanke ist der Eingangs-Pegel Low. Und nur der ist maßgeblich für den logischen (Ausgangs-)Zustand. Ein Flankenwechsel ändert den Eingangs-Pegel und hat dann einen anderen logischen (Ausgangs-)Zustand zur Folge. Der Flankenwechsel ist aber nicht ursächlich für einen logischen Zustand.
    Bei einem Clock- / Takt-Eingang ist das anders. Dort verändert der Flankenwechsel in eine bestimmte Richtung, und nur der, den logischen Zustand. Da haben die Pegel Low oder High, sowie ein Flankenwechsel in die andere Richtung keine Auswirkung.
    Bei Enable-Eingängen gibt es in den Wahrheits-Tabellen keine Flanken-Zeichen und bei den Clock-Eingängen ist die entsprechende Flanke angegeben.
    MfG Karl-Heinz
  3. #53
    Und nun wieder zum eigentlichen Thema zurück :-)
    Reicht der Schaltplan im Anhang ?
    C4 muß so bemessen sein, daß der kurze Einschaltstrom das RS-FlipFlop nicht zurück setzt, ein erhöhter Strom aber sehr schnell.
    Die Schaltung erst mal auf einem Steckbrett ausprobieren !!!
    K2 schaltet die Motor-Versorgung, in der gestrichelten 'Box' sitzt der Schalter zur Richtungs-Umkehr samt Motor. Da hatte ich keine Lust mehr :-(
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fenstheb.gif
    MfG Karl-Heinz
  4. #54
    Primitivlösung für Fensterheberproblem machbar?
    ich hab da ganz dunkel im Hinterkopf, dass es bei Conrad eine Mulfifuse-Sicherung gibt. Könnte man die nicht einfach in den Stromkreis einfügen? Die löst aus, wenn der Strom zu hoch wird und stellt sich zurück, wenn man den Taster loslässt, also den Kreis unterbricht. Gehts vielleicht so am einfachsten? Die Kosten liegen bei etwa 1 Euro.
    lg
    Triti
