Hallo PICture,
Einspruch Euer Ehren![]()
ich finde, man sollte den Begriff "Flanke" nicht bei einem Enable-Eingang anwenden. An einen Enable-Eingange wird ein Pegel, also Low oder High angelegt. Eine Flanke, also ein Wechsel von High nach Low oder von Low nach High führt in diesem Zusammenhang zu Verwirrungen.
Bis zur LH-Flanke ist der Eingangs-Pegel Low. Und nur der ist maßgeblich für den logischen (Ausgangs-)Zustand. Ein Flankenwechsel ändert den Eingangs-Pegel und hat dann einen anderen logischen (Ausgangs-)Zustand zur Folge. Der Flankenwechsel ist aber nicht ursächlich für einen logischen Zustand.Zitat von PICture
Bei einem Clock- / Takt-Eingang ist das anders. Dort verändert der Flankenwechsel in eine bestimmte Richtung, und nur der, den logischen Zustand. Da haben die Pegel Low oder High, sowie ein Flankenwechsel in die andere Richtung keine Auswirkung.
Bei Enable-Eingängen gibt es in den Wahrheits-Tabellen keine Flanken-Zeichen und bei den Clock-Eingängen ist die entsprechende Flanke angegeben.
Zitieren
