Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bitte um überprüfung meies layoutes!
    das hat er ja selber auch festgestellt
    naja trotzdem ist das Layout hässlich, und es geht deutlich besser
    ich hab so eine Schaltung in meinen Anfängen auch mal gemacht, zu sehen hier : https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=1669
    also einfach noch bissle Üben
    Erlangen
    Neuer Versuch =>
    (Kommt mir schon viel besser vor...)
    sieht doch schon mal viel besser aus!
    Was aber noch geändert werden muss ist die Leitungsführung am Quarz. Die taktleitungen sollten so kurz wie möglich sein, und vor allem nicht eine Schlaufe bilden wie in deinem Layout. Das gibt nämlich ne prima Antenne, die Störungen aussendet.
    Dreh den Quarz um 180°, und verbinde ihn auf kurzem Wege mit dem AVR. Das ist auf dem Platz in deinem aktuellen Layout bequem zu schaffen.
    Eine weitere, sehr platzsparende Variante ist es, den Quarz unter dem Sockel zu verstecken.
    Am Regler sollte man noch Platz für eine Kühlkörper lassen. Vielleicht um 90° drehen und die Kühlfläche zum Platinenrand zeigen lassen.
    An den Ende des AVRs sollte man bei ausreichend Platz keine (hohen, Widerstände etc gehen) Bauteile setzen, dann kann man den AVR besser aus dem Sockel entfernen.
    C10 könnte man noch in die Nähe des 232 verschieben, dann sitzt zusammen, was zusammen gehört. Ist aber eher ein Schönheitsfehler.
    Erlangen
    Danke für die Hilfe, wird immer besser!
    ja, C10 ( der kleine Elko, neben den Großen) gehört nah am MAX232
    wenn du dann den Quarz bestellst, achte das es einer ist der nicht so hoch ist , oder nimmst ihn aus dem Bereich unter dem AVR raus, und tust da z.b. dem seine Kondensatoren
    sonst ist es GUT gelöst man kanns noch etwas ändern , aber im Vergleich zu deinem ersten Vorschlag ist es TOP , weiter so ..
