Ich habe eigentlich vermutet, dass das über die auf Seite 14 abgebildete Jumper geht, weil bei der Abbildung ja auch steht, dass man den Motortreiber abstellen kann.jetzt müsste ich nurmehr wissen, wie ich den energieport einschalte*ggg*
Ist aber scheinbar doch nicht so und an einer anderen Stelle in der Anleitung steht, dass man den Motortreiber per Software abstellen kann.
Eventuell kannst du über abgebildeten Junper nur einstellen unter welcher Adresse du den Extensionport ansprechen willst und kannst dann über Software per Extensionport den Motortreiber ein und ausstellen.
Weiss ich aber nicht genau und die komplette Anleitung durchzulesen habe ich jetzt leider keine Zeit.
Dass ich dir das anschlisssend sagen könnte ist natürlich auch nicht sicher.
Sind bei dem Board nicht Testprogramme für die Motoren usw. dabei? Wenn ja, steht im Quelltext vielleicht drin, ob und wie man den Motortreiber aktivieren muss.
EDIT:
ja, es steht im Beispielprogramm für Getriebemotoren drin, dass und wie man den Motortreiber konfigurieren muss.
Hast du das in deinem Testprogramm gemacht?
Zitieren
