Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wurzel Nachkommastellen als BCD...?
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin...
    Das folgende Programm soll aus einer Zahl, die an Port 0 eingegeben wird, die Wurzel berechnen, die Vorkommastellen in den Speicherbereich 70-72 schreiben, die ersten 5 Nachkommastellen in den Speicherbereich 73-77.
    Die Wurzel berechnen klappt soweit. Die Zahl vor dem Komma wird auch korrekt eingetragen. Nur bei den Nachkommastellen hab ich irgendwie ein Problem, welches sich in einem riesigen '?' offenbart.
    Im Register 2 werden ja die Vorkommastellen binär gespeichert. im Register R0 'anscheinend' der "Rest". Nur wie krieg ich diesen Rest dann als BCD-Nachkommastellen hin? Irgendwo hab ich nen Denkfehler...
    (CPU ist ein normaler 8051, KEIL-Compiler)
    ISEG AT 70H
    ErgebnisBCD:	DS 3
    ISEG AT 73H
    ErgebnisBCDKomma:	DS 5
    CSEG AT 0
    ;NUMH = R0
    ;NUML = R1
    ;SQRT = R2
    ;SUB = R3
    ;CNTR = R4
    ;WURZEL BERECHNEN
    init:	MOV R0,#0
    	MOV R1,P0
    	MOV R2,#0
    	MOV R4,#4
    BCK:	MOV A,R2
    	CLR C
    	RLC A
    	SETB C
    	RLC A
    	MOV R3,A
    	CLR C
    	MOV A,R1
    	RLC A
    	MOV R1,A
    	MOV A,R0
    	RLC A
    	MOV R0,A
    	CLR C
    	MOV A,R1
    	RLC A
    	MOV R1,A
    	MOV A,R0
    	RLC A
    	MOV R0,A
    	CLR C
    	SUBB A,R3
    	JC Skip
    	MOV 0,A
    SKIP:	MOV A,R2
    	CPL C
    	RLC A
    	MOV R2,A
    	DJNZ R4,BCK
    ;AB HIER AUFLÖSEN NACH BCD, VORKOMMAANTEIL
    BCDStart:	MOV R1,#(ErgebnisBCD+2)
    		MOV R5,#3
    		MOV A,R2
    BCDLoop1:	Call BCDDiv10
    		MOV @R1,B
    		DEC R1
    		DJNZ R5,BCDLoop1
    		JMP BCDStartNext
    BCDDiv10:	MOV B,#10
    		DIV AB
    		RET
    BCDStartNext:	MOV A,#0
    		ADD A,@R1
    		DEC R1
    		ADD A,@R1
    		DEC R1
    		ADD A,@R1
    ;AB HIER AUFLÖSEN NACH BCD, DEZIMALSTELLEN
    JMP INIT
    ENDE:
    JMP ENDE
    END
    ich bin nicht mehr so fit in Assembler. Deswegen seh ich bei dem Programm auf Anhieb nicht durch. Wird die Wurzel über einen "Spezialbefehl" oder von dir Rekursiv ermittelt?
    Funktion einer Division:
    10/2=5 Rest 0,
    10/3=3 Rest 1,
    Der Rest lässt sich auch als BCD weiter darstellen, aber nicht weiter teilen.
    Ist im letzten Fall eben 1, bedeutet Nachkomma = 1/3.
    Torr Samaho 2
    Lkr. Rottal/Inn
    Assembler ist eigentlich auch überhaupt nicht mein Bereich; eher Bascom, da wärs dann nur 1 Zeile; aber geht hier in dem Fall nicht.
    Und mit Nachkommastellen hatt ich in ASM noch nie zu tun.
    Den Wurzelalgorithmus selbst hab ich aus nem anderen Programm raus.
    Er geht über die Bereiche Init, Bck, Skip. Es ist zwar etwas anders wie das iterative babylonische Wurzelziehen*, aber trotzdem funktionierts ja auch.
    Dabei wird das Ergebnis der Wurzel problemlos berechnet.
    Nun soll halt nur noch der Rest in R0 - sofern Möglich - als Nachkommastellen zerlegt werden.
    *) Dieses war zuerst geplant, schied aber auch wegen dem Problem der Nachkommastellen in der Berechnung aus.
    Jeder andere Algorithmus, der die Wurzel auf 5 Nachkommas genau kann wär auch ok. Muss nicht exakt der vorgegebene sein.
    Da kann ich dir leider nicht helfen.
    Torr Samaho 2
    Hallo Jaecko!
    Ich weiss nur algemein, dass wenn man die Zahl, aus der 2-er Wurzel berechnet wird, um gerade Zahl Nullen (2n) am Ende erweitert (also multiplieziert durch 100, 10 000 u.s.w.), dann wird der Wurzel mit mehr Stellen berechnet und man muss das Komma entsprechend um n Stellen nach links verschieben. Der Rest bleibt unbenutzt. Ich habe das selber nicht programmiert, Du kannst aber probieren.
    Lkr. Rottal/Inn
    Hm... die Idee ist nicht schlecht.
    D.h. ich müsste für 5 Nachkommastellen einfach 10 Nullen anhängen. Jetzt nur noch versuchen, das in Assembler hinzukriegen... Der 8051 kann ja nur 8 Bit. Bei ner max. Eingabezahl von 255, mit 10 Nuller... rechnerisch hätt ich da dann 42 Bit... 36 zu viel => nächstes Problem...
    Na ja, ich bin jetzt leider PIC benutzer aber es ist wahrscheinlich auch beim 8051 möglich aus 6 8-bittigen ein 48-bittiger Register zu erstellen.
    Ich habe es so gemacht, dass ich einfach z.B. beim addieren zwei "grossen" register dass in Schritten (Schleife) mache mit berücksichtigung des Überlaufs, den ich zwischenspeichere und danach bei nächster Addition addiere. Es sieht so aus:
    Register A besteht aus A5 (MSB), A4, A3, A2, A1 und A0 (LSB)
    Register B besteht aus B5 (MSB), B4, B3, B2, B1 und B0 (LSB)
    Die Addition:
    Flag = 0
    Flag + A0 + B0 = A0 --> C(Überlauf) --> Flag
    Flag + A1 + B1 = A1 --> C --> Flag
    Flag + A2 + B2 = A2 --> C --> Flag
    Flag + A3 + B3 = A3 --> C --> Flag
    Flag + A4 + B4 = A4 --> C --> Flag
    Flag + A5 + B5 = A5 --> C --> Flag
    Flag + A6 + B6 = A6 --> C --> Fehler
    Änlich kann man Substraktion realisieren. Multiplikation realisiere ich durch mehrfache Additionen und Dividieren durch mehrfache Substraktionen.
    Hallo Jaecko!
    Hast du dein Problem schon lösen können? Ich habe nämlich ein ähnliches Problem und mich würde interessieren wie du deins gelöst hast!
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    ne.. leider garnix. Mehr als die Zahl vorm Komma geht nicht.
    Das mit den 0er anhängen wäre zwar schon was brauchbares, aber Problem eben wie gesagt, dass die Zahlen da zu gross werden.
    Das jetzige Anpassen des Wurzelziehens erschlägt einen dann mit Aufwand.
