Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Tabak - Dosierer
    Graz
    Tabak - Dosierer
    also hatte vor langen mal einen Betrag geschrieben, es ging um einen Zigrettenautomaten. Als basis dien ein "Top-o-matic". Es kenn von euch sicher jemand diese Stopfmaschinen mit Hülsen... Und diese will ich vollautomatisch machen. Ich habe jetzt allerdings habe ich das problem dass ich den Tabak dosieren muss, und ich noch nicht wirklich weiß wie ich das machen soll.
    Folgende Ideen:
    * Mit einer Förderschnecke und einem Trichter
    * Mit einem Noppenrad
    Habt ihr vielleicht noch Ideen oder Vorschläge.
    Danke im vorraus
    Julian
    Hinten:
    Vorne:
    Externes Bild anzeigen   [/list]
    Hattingen
    Zigaretten sind OUT
    64367 Mühltal bei Darmstadt
    Ob etwas OUT oder IN ist, ist lediglich für Menschen wichtig, die auf eine eigene Meinung verzichten.
    Graz
    @sigo:
    Danke für deinen konstruktiven Vorschlag, vielleicht kannst du mir ja sonst den einen oder anderen Tipp für mein Leben geben. Bild
    lg
    uphill
    Hier mein Konstruktive Antwort.
    Bau dir lieber einen Roboter und hör mit dem Rauchen auf, Rauchen schadet der Gesundheit und ist Teuer, stecke das Geld lieber in einen Roboter, da lernste was und deiner Gesundheit schadet es kein bisschen.
    mfg Luca
    Wie willst Du dosieren?
    Nach Volumen oder Gewicht?
    @Spion
    Nicht rauchen schadet der Gesundheit, sondern das Leben. Raucher haben nur eine größere Chance es früher zu bemerken.
    Michael
    Graz
    ich denke nach gewicht ist am sinnvollsten, mit einem dähnungsmesstreifen, also das das so runterbröselt.
    Bitte hört auf mir zu sagen wie ungesund das rauchen ist, selbst wenn ich aufhöre würde ich das Teil gerne bauen, weil es ein interresanter produktionprozess ist, und ich es auch Hauptsächlich deswegen vorhabe.
    Danke
    Wieviel Tabak kommt in eine Zigarette? Ich schätze mal ca. ein Gramm.
    Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz trivial ist ein Material oder eine Konstruktion zu finden, die sich bei so einem geringen Gewicht "messbar" dehnt, aber nicht gleich auseinander fällt, man mal hustet oder aus versehen vor die Maschine stösst.
    Mh.. da lohnt es sich ja schon fast so ne Präzisionswaage für 5€ bei Ebay zu kaufen und dann umzubauen. Die Schwierigkeit wird wohl auch darin liegen den Tabak in kleinen Mengen auf die Waage zu geben, vll kann man das mit nem Rüttelsieb oder so ähnlich machen, die Maschengröße müsste man ausprobieren.
    Geretsried
    wenn die dehnungsstreifen prinzipiell funktionieren is es doch bloß ne frage des hebels wie genau die waage is, oder täuscht mich das?
    Gruß datobbs
