Thema: zu wenig Ports
    zu wenig Ports
    Moin Moin
    Ich hab hier eine Atmega16, an dem AVR hänt ein Grafik LCD mit dem Controller T6963C, das LCD benötigt schon 2 komplette Ports inkl PWM ansteuerung der Hintergrund beleuchtung.
    Dann hat das LCD ein Matrix Touchscreen eingebaut 10*6 Felder, da benötige ich 16 Ports, also wider 2 komplette Ports.
    Somit Bleibt mir leider kein einziger Port übrig, und ich würde gerne noch die Seriel Schnittstelle benützen. Bild
    Nun hatte ich die Idee, einen mega8 zu nehmen dort das LCD anzuschliessen und die Daten für das LCD vom M16 über die IC2 schnittstelle an den Mega8 zu senden. Bild
    Was haltet ihr davon? Bild
    HI!
    Das würde ich als gängige Praxis beschreiben, dafür sind Bussysteme da.
    Allerdings musst du nicht unbedingt einen mega8 nehmen, es gibt auch einfache Porterweiterungen für den I2C Bus (siehe PCF8574 etc.).
    Diese sind allerdings genauso teuer wie ein mega8, leisten aber genau das was du suchst.
    Gruß,
    Batti
    kannst du für den Touchscreen keine Schieberegister benutzen? Sollte von der Geschwindigkeit reichen und du kommst mit 3 Pins aus.
    Gruß,
    Philip
    Südpfalz
    oder halt nen Mega64 / Mega128, die haben massig IO-Ports.
    Wenns halt DIL sein soll, dann PCF8574
    Hab mit dem auch gerade n Projekt mit GLCD realisiert,
    das geht sehr flott und wenn man schon den TWI nutzt kann man
    auch noch schöne Zusatzfeatures da dran anbinden ... in meinem Fall
    nen LM75 ... sehr nützlich der TWI
    Re: zu wenig Ports
    Zitat Zitat von G-Laderjosi
    Moin Moin
    http://www.mikrocontroller.net/topic/64731#new
    Re: zu wenig Ports
    @batti112
    So ein Baustein wäre natürlich auch eine lösung, aber das das Teil kostet genau gleich viel wie ein Mega8 8-
    Zitat Zitat von jar
    e="jar"]
    Moin Moin
    Die ADC Variante fällt leider flach, da die Folie je nach fingerdruck einen anderen widerstand hat. Bild
    @All
    Ich werde mir wohl einen ATMega128 besorgen, bei Ebay gibt es solche "Adapterplatine" womit man den mega128 einfach stecken kann. Bild
