Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Gps
    Ja, das mit der Software hab ich verstanden aber das ich auf der KArte auf dem Pda auch mein Flugzeug sehe, das habe ich nicht verstanden wie der Gps meinen Standpunkt und den des Flugzeugs anzeigen kann, also kurzgesagt ich verstehe nicht wie der zweite Gps empfänger an den pda kommt?
    Mammendorf
    Hallo Gast
    "chrisbenz" sprach die "addlink" Module an. Die übertragen per Funk die Daten vom gps an Board deines Flugzeugs an das "addlink" Modul am Boden, sprich zu dir. Diese Daten liest du über den COM-Port deines PDA´s ein und schon sind die gps Daten vom Flugzeug bei dir!
    Du sprichst allerdings ein Problem an das du wahrscheinlich bei jeder kommerziell erworbenen Software haben wirst. Gibst du dem Programm die gps Daten über das COM-Port, dann wird er deine eigenen nicht mehr anzeigen, und umgekehrt.
    Schreibst du jetzt für deinen PDA selber ein Programm, dann muß dieses beide gps Daten, die eines gps das du bei dir hast, und die des gps im Flugzeug gleichzeitig verwerten. Dann wirst du vermutlich über Programm selber eine Anzeige erzeugen müßen welche die relative Lage vom Flugzeug und dir anzeigt. Übrigens einen Vorteil hat das Arbeiten mit 2 gps Empfängern, die relative Position von Flugzeug und von dir wird auf cm genau sein.
    Die Genauigkeit resultiert daraus das beide GPS Empfänger den gleichen Positionsfehler vom Sateliten erhalten und bei der Ermittlung der relativen Lage der beiden gps Empfänger wird der Fehler eliminiert. Das Verfahren wird in der echten Fliegerei verwendet um Präzisionsanflüge unter Instrumentenbedingungen zu ermöglichen. Ein gps-Empfänger wird am Boden in eine Position gebracht dessen exakte "GPS-Position" bekannt ist. Wenn jetzt der Empfänger am Boden vom Sateliten eine Positionsinformation erhält, dann vergleicht die Bodenstation diese Information mit der bekannten Position, ermittelt den von den Amerikaner eingerechneten Fehler und sendet dem gps im Flugzeug die Korrekturinfomation. Das nennt man "Differential GPS". Mit dieser korrigierten Positionsbestimmung weiß dann das Flugzeug genauso exakt seine Position wie die Cruise Missiles von den Amis im Flug auf Bagdad! Und da beträgt der Fehler nur wenige cm!
    Hellmut
    Mammendorf
    Da das thread die Bezeichnung "gps" trägt, hier die von mir geplante Anwendung. Ich möchte erreichen, das mein Segelboot selber einen Regatta-Rundkurs fahren kann. Durch "Gast" und seine Fragen denke ich hier einen Schritt weiter gekommen zu sein.
    Wenn man auf den Bojen die den Regatta-Kurs festlegen einen gps-Empfänger anbrächte und von diesem die Daten an das Segelboot gesendet werden, könnte man mit der dann erreichten Präzision der GPS Daten nicht nur die cm-genaue Position der Bojen zum Segelboot ermitteln, man könnte auch sehr exakt die eigene Geschwindigkeit, Kurs und relative Position zu den Bojen ermitteln. Daraus könnte das Segelboot den optimalen Kurs in Abhängigkeit des vorhandenen Windes berechnen und laufend überprüfen. Da man gps-IC´s schon sehr günstig erwerben kann, könnte so eine gps-Bojenstation sehr preiswert gebaut werden. Damit könnte man sogar alle Boote einer Regatta ausstatten und sogar eine Antikollisionsfunktion implementieren. Ja, man könnte sogar die Kontrolle der Regattaregeln implementieren, z.B. Vorfahrtregeln, und Regelverstöße an die Schiedsrichter melden!
    Ich sehe für meine Beschäftigung mit meiner "Technologieplatform" Segelboot auf Jahre faszinierende Bastler Aufgaben. Wen das auch interessiert, ich kann mir vorstellen das manches davon auch für erdgebundene Roboter von Interesse sein kann, möge sich melden.
    Hellmut
    Karlsruhe
    Hi Hellmut,
    GPS könnte gehen aber sowas teures so nahe an's Wasser Bild
    Wie groß ist denn eigentlich so ein Regattakurs für Modellsegelboote?
    Vielleicht wären die Lösungen aus dem "Genaue Navigation"-Thread auch eine Möglichkeit. Wäre bestimmt auch billiger. Wenn man jeder Boje einen eigenen Code geben würde und die Schiffe ihre Position übermitteln würden könnte das auch funktionieren. Die Positionen der Bojen sind ja bekannt, oder?
    By the way, Segelboote zu steuern ist ja nicht ganz einfach, mit den Segeln und so...hast du dir schon mal überlet ein kleines Triviales Motorboot als Testplattform zuzulegen? Da könnte man das mit den Sensoren und der Positionsbestimmung doch leichter ausprobieren, oder?
    Gruß, Sonic
    Und wie und was müsste ich das Programm selber schreiben?
    Karlsruhe
    Ich würd erst mal schauen ob es für deinen PDA bereits eine passende Software/Empfänger gibt.
    Inwieweit du den PDA selber programmieren kannst und mit was hängt davon ab ob es eine Entwicklungsumgebung/Compiler für deinen PDA gibt.
    Gruß, Sonic
    Die Sache mit dem GPS hat nur einen kleinen Haken. Wir arbeiten hier mit "richtigen" GPS Modulen im 4 stelligen Euro Bereich. Vorher hatten wir welche so um 100- 200 Euro.
    Nur die billigen Dinger kannste im cm Bereich vergessen. Selbst die teuren schwanken im 1 Meter Bereich.
    Trotzdem ist der Ansatz mit dem einem Modul im Flugzeug, welches die Daten an einen Rechner mit einem 2. GPS modul sendet richtig. Dieser stellt dann die Differenz der beiden Signale dar.
    Jedoch würd ich wie oben erwähnt nicht an Wunder glauben Bild
    Mannheim
    einfach mal ausprobieren.
    no risk no fun. und die 50€ für das kleine Lassen SQ Modul (siehe link weiter oben) sind ja wohl auch nicht zu viel.
    * Alles geht in Arsh - Jesus bleibt! *
    P.U.S.H - Pray Until Something Happens!
    Ich bin gerade mit einer Diplomarbeit beschäftigt, welche in diese Richtung geht. Das Ziel ist es, ein möglichst billiges Trackingsystem aufzubauen.
    Mehr dazu unter http://www.andres.li/projekt/tracking.html
    Der Vorteil davon ist, dass via GPRS die Übertragung fast überall abgedeckt ist. Ausserdem werden nur kleine Datenmengen übertragen, was entsprechend billig ist.
    Denkbar ist auch eine WAP-Seite, welche dann die Auswertung der Daten präsentiert. Somit könnte man mit einem Handy über WAP die aktuelle Position und sogar die passende Karte abrufen.
    Das ganze System kostet dann:
    -eine GPS Mouse (ca. 80 Euro)
    -ein altes Handy und ein Prepay-Abo (mit GPRS, meist gratis vorhanden)
    Sobald ich Erfolg damit habe, werde ich die passende Software und Anleitung als Freeware zur Verfügung stellen.
