Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Hallsensor
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von herrma
    Jetzt habe ich dich (hoffentlich) verstanden.
    Leg einfach einen Widerstand (30k bei 5V) zwischen den Ausgang und der + 5V.
    Das war ja das Problem...is kein Ausgang sondern ein Eingang (Lowside) der GND durchschaltet. Habs auch erst nachem ausgiebigen Datenblattdurchgang gerafft.
    Gruß, Sonic
    Niedersachsen
    Welches Datenblatt?
    Ich finde nur den Hinweis:
    Ich hab hier einen hallsensor, pin1 +, pin2 ist GND und pin3 wird auch auf masse geschaltet sobald das Magnetfeld stark genung ist (unipolarer Hallsensor)
    Low- oder high active - das ist hier die Frage.
    The only sure weapon against bad ideas is better ideas.
    Also das ist ja schon mal ein Weg, oder ich besorg mir einen der eine Ausgang von low auf high schaltet müste es ja auch geben, mal schauen ich werd da die tage mal etwas austesten, zurzeit macht aber meine serielle Schnitstelle mucken.
    mal ein Frage nebenbei, ich als Maschinenbauer hab nicht so wirklich E-technik Kenntnisse ( nur elktrische Antrieb und Logikschaltungen) und würd mal gerne wissen was man so als Pullup bzw pulldown widerstand definiert. das ist doch dafür gedacht einen bestimmten Zustand zu definierne oder?
    Gruß Johann!
    Niedersachsen
    Man Johann - willste uns verscheissern?
    Es ist sch...egal wie ein Sensorausgang schaltet, aber Du mußt wissen wie er schaltet.
    Poste doch einfach die genaue Bezeichnung des Sensors, dann wird Dir bestimmt geholfen.
    Die Antwort auf diese Frage lernt auch ein Maschinenbaustudent im ersten Semester. Hast Du etwa die Vorlesung geschwänzt? Bild
    Pullup = Hochziehwiderstand (bitte nicht mißverstehen, allzu stabil sind die Teile nämlich nicht)
    Pulldown = 10 x darfst Du raten
    Gute Nacht
    Herrma
    Karlsruhe
    Die oben genannte Artikelnummer auf der Conradseite ins Suchfenster und in der Artikelbeschreibung dann unten rechts auf "weiter infos" oder so ähnlich. Ok, bisschen kompliziert, aber das ist halt Conrad Bild
    Es ist nicht nur eine Frage von Active Low o. High, das Problem ist das der Schalter GND durchschaltet. an Pin3 hast du entweder keinen Durchgang o. GND...
    Sonic
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von farmerjo
    ..., ich als Maschinenbauer hab nicht so wirklich E-technik Kenntnisse ( nur elktrische Antrieb und Logikschaltungen) und würd mal gerne wissen was man so als Pullup bzw pulldown widerstand definiert. das ist doch dafür gedacht einen bestimmten Zustand zu definierne oder?
    Gruß Johann!
    Pulldown, Pullup war grad letzt in einem Thread recht gut erklärt, such mal im Forum.
    Ein Pullup/Pulldown funktioniert aber nur bei Ausgängen, wenn also Spannung anliegt oder nicht. Bei dir ist das grad andersrum, das ist das Problem. Dein Schalter wird z.B. bei Modellbleuchtungen eingesetzt. Wenn man das Modell nicht nutzt macht man einen Magneten an den Schalter und der Saft ist weg. Wenn er da ist schliesst er die Verbindung zu GND und der Saft ist da...
    Sonic
    Gute Nacht
    Herrma
    Natürlich studiert jeder maschinenbau/Mechatronik, das man das weiß Bild
    Kann man auch netter sagen. Wenn man ein Prob hat, dann stellt man ine Frage und bekommt hoffentlich keine Antwort wie du Sie gegeben hast. Ansonsten ist das echt ärmlich fürn Ing. Nicht jeder ist eben so intelligent wie man selbst Bild
    Whatever. Greetz Gley
    Niedersachsen
    @Gley
    War doch nicht böse gemeint und Johann wirds schon richtig verstanden haben. Falls doch, entschuldige ich mich gern für den Joke.
    keep cool
    Herrma
    Ich hab in meine 2 Semestern Eletrotechnik ausschließlich elektrrishce Antriebe durchgerechnet, das einzigste wo ich ein bischen Kontakt zu Elektronik hatte war in Steuerungstechnik. Nicht jeder Prof ist wirklich gut und so hab ich halt erstmal nur das gelernt was ich zu Prüfung brauchte. Der hatte nämlich vorher 10 Jahre lang die Motorenabteilung vom TÜV Rheinland geleitet.
    Gruß Johann!
