Seite 4 von 11 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 105
Thema: Hexabot Spinne
  1. #31
    nahe Köln
    Zendure
    Ich bin gerade dabei die Querkräfte und Verformung zu berechnen, allerdings bin ich mir mit der Servo Geschwindigkeit nicht ganz sicher...
    Eventuell interessiert es euch ja... (Für zukünftige Projekte etc.)
    Um die Verformung und Belastung in Querrichtung zu berechnen brauche ich ja die Kraft, die in Querrichtung wirkt und die hängt von der Beschleunigung ab, die die Spinne beim Auftreten negativ und Losgehen positiv erfährt.
    F = m * a
    a = dv(t)/dt
    Die Beschleunigung hängt von Weg und Geschwindigkeit ab. Die Geschwindigkeit wiederrum wird von der Schrittweite und der Geschwindigkeit der Servos beeinflusst...
    V = s/t
    Als Servo Geschwindigkeit hab ich 0.2s/60° gefunden.
    Und die Schrittweite hab ich aus dem max. möglichen Drehwinkel des Schulterservos (30°) sowie dem Abstand von Servo Achse zur Auftrittsfläche (80mm) ermittelt, sie beträgt bei mir etwa 40mm.
    Somit hab ich: V = 40mm/0.1s
    Jetzt muss ich aber auch noch anheben und absenken des Beines dazu rechnen, da es ja nicht komplett simultan zur Drehbewegung geschiet, denn das Bein muss erst leicht angehoben sein um es zu drehen.
    Also sagen wir erstmal einfach: V = 40mm/0.15s.
    Ich weiß es zwar nicht, allerdings nehme ich an das der Servo diese Zeiten im belasteten Zustand wahrscheinlich nicht schafft. Ist aber egal, so würde die Belastung ja nur kleiner werden!!!
    Rein Theoretisch müsste die Spinne also etwa folgende Geschwindigkeit erreichen:
    V = 40mm/0.15s = 0.96km/h
    Aber ich habe da einfach keine praktische Erfahrung und kann somit nicht abschätzen wie schnell sich ein Hexapod tatsächlich bewegt.
    Abgesehen davon muss ich jetzt natürlich den Ablauf der Bewegung einbeziehen.
    Ich will eine 3:3 Schrittfolge realisieren.
    Also verteilt sich die Querkraft auf 3 Beine.
    Die Beschleunigung tritt nun also immer dann ein, wenn die Spinne auftritt und somit von 0.267m/s auf 0m/s gebremst wird. Bzw. beim losgehen von 0m/s auf 0.267m/s beschleunigt. Das ist ja die Zeit, in der die Spinne das bein anhebt oder senkt, aslo 0.05s.
    Nun kann man über Impuls (p = m * v = 0.14685 kg*m/s) oder Beschleunigung (a = dv(t)/dt = 5.34m/s^2) rechnen, ich nehme Impuls, bins halt so gewohnt...
    F = p/dt = 0.14685 Kg*m/s / 0.05s = 2.937N
    Da die Kraft aber auf 3 Beine Wirkt sind es etwa 1 N pro bein!
    Damit kann man nun dir Verformung und Spannung im Bein berechnen:
    Unter der Annahme der Fuß würde vom Boden nicht abrutschen, sondern die komplette Kraft aufnehmen.
    Erstmal eine Skizze:
    Was passiert?
    Der Unterschenkel wird von vorne mit der Kraft belastet. Dieser überträgt als Hebel ein Torsionmoment auf den Oberschenkel.
    Ich mache heute erstmal nur den Unterschenkel...
    Die Materialkennwerte:
    Um die Verformung im Unterschenkel zu berechnen brauchen wir erstmal das Flächenträgheitsmoment: Da das bein spitz zuläuft müssten wir eigendlich mehrere berechnungen machen und Sie dann zusammenfügen. Mache ich jetzt aber nicht, ist mir jetzt zu spät Ich nehme einfach 30mm an, oben ist es breiter und schmaler. Eventuell erweitere ich den Teil morgen noch.
    Jetzt können wir die Durchbiegung am freien Ende berechnen:
    Der Unterschenkel biegt sich also schon einmal um 0.11mm durch.
    Jetzt berechne ich die Spannung die im Unterschenkel auftritt.
    Dazu muss man schneiden:
    Wie man sich schon denken kann tritt das maximale Moment am Lager, also dem Servo auf:
    My(max) = My(x1=100mm) = 1N * 100mm = 100N/mm
    Die Spannung ist:
    σxxmax(x,z) = (My(max) / Iyy) * z(max)
    Wobei z(max) der maximale Randfaserabstand ist, aber der ist hier zu beiden Seiten 1.5mm.
    σxxmax(x,z) = (100N/mm / 67.5mm^4) * 1.5mm = 2.23 N/mm^2
    Wie man sieht, sind wir weit entfernt von einer überlastung:
    σzul: 1000 N/mm^2
    σmax: 2.23 N/mm^2
    Wenn wir die Gleichung nach My umstellen erfahren wir, das wir schon ein Moment von 45000 N/mm^2 bräuchten um das Material zu brechen, also eine Kraft von 4.5Kg die über den Hebel von 100mm angreift.
    Jetzt müsste man noch den Einfluss der Torsion berechnen und dann überprüfen ob die Spannungen innerhalb des Zulässigen Bereichs liegen, aber da hab ich heute keine Lust mehr zu...
    Gruß Draic-Kin
  2. #32
    Dortmund
    Geil. Das will ich auch können. Auf die art und Weise kann man auch Brücken bauen, oder? Also allgemein alles, mein ich.
    o
    L_
    OL
  3. #33
    Die Frage ist in wie weit sich die Berechnungen auf die Realität übertragen lassen. Ich wäre dafür mal ein Bein zu bauen und dann evtl Tests damit zu machen. Ich weiß nicht wie sinnvoll es ist weiterhin alles theoretisch zu behandeln.
    Zu den Servogeschwindigkeiten... 0,2s/60° ist in der Praxis nicht brauchbar.
    Die Geschwindigkeit muss auf jeden Fall (softwaretechnisch) gesenkt werden. Sonst sieht das eher nach Stepdance aus als nach Laufen.
    Perfekt wäre meiner Ansicht nach eine Geschwindigkeitskurve für jedes Servo. zb. Langsam das Bein anheben-> die Strecke in der Luft kann schneller gefahren werden -> die letzten paar cm wieder langsam, aber dafür genau.
    MfG Xtreme
  4. #34
    Dortmund
    Wie soll das gehen? Ich würde das höchstens mit der Technik versuchen, immer im programm dem Servo jedes Grad einzeln als befehl zu geben, und je nachdem, wie ich die geschwinidgkeit haben möchte, wartezeiten einzubauen...
    o
    L_
    OL
  5. #35
    Ja...
    x= Position des Servos
    y= Länge der Pause
    Die Funktion ist nur ein Beispiel... man könnte sie noch stetig verknüpfen etc.
    Die Funktion 4. Grades ist von -1.5 bis 1.5 definiert. Die quadratische von -4.5 bis -1.5 bzw. 1.5 bis -4.5
    MfG Xtreme
  6. #36
    nahe Köln
    Ingenieure Weltweit und auch du, der Hochhäuser, Autos und Brücken benutzt vertraut irgendwie auf diese Berechnungen...
    Natürlich werde ich das noch praktisch testen und werde mich nicht nur nach den Berechnungen richten. Es geht ja auch mehr darum ersteinmal eine grobe Vorstellung zu bekommen und Euch zu zeigen wie Ihr bei künftigen Projekten berechnen könnt ob eure Dimensionen und Vorstellungen passen würden.
    Je nachdem aus welchem Material man die Teile fertigt kann testen schon recht kostspielig sein.
  7. #37
    War irgendwie klar das diese Antwort jetzt kommt
    Ich meine, dass bei einem Hexabot sehr viele Dinge hinzukommen, die man am Anfang übersieht. Die Konstruktion kann beispielsweise leicht zu Schwingen beginnen (wie man bei Plusminus am RN-Treffen gesehen hat).
    Man könnte mal versuchen das Ganze zu simulieren (wie das auch bei Brücken etc geschieht), wenn du's schon unbedingt theoretisch haben willst.
    Also Maschinenbauer hast du sicher Zugang zu solchen Programmen.
    Wäre übrigens cool wenn du eine Zusammenfassung der ganzen Rechnerei im Wiki posten würdest!
    MfG Xtreme
  8. #38
    Dortmund
    Das wäre nicht cool, das wäre schon fast einen Ehrenpokal wert, wenn du das ganze so gestaltest, dass du am Anfang erstmal sämtliche Variablen erklärst. Also richtig der Reihe nach. Aber BTT: Woher beziehst du denn dieses perverse Flüssiggummi? Das würde mich auch mal interessieren... Ist das eventuell ähnlich wie dieses Silikon, dass man auch zum Giessformen bauen benutzt?
    o
    L_
    OL
  9. #39
    Schweiz
    Den Gummi solltest du eigentlich in jedem Werkzeuggeschäft bekommen.
    Wir haben in der Firma auch solche Gummifarbe..
  10. #40
    nahe Köln
    Genau, sollte eigendlich auch jeder Baumarkt haben.
    Kann ich gerne machen, kann aber ein paar Tage dauern, hab gerade wenig zeit.
