Thema: störströme?
    stuttgart
    störströme?
    hallo
    mal ne frage.. habe 6 motoren ein paar potis am analogen port und noch paar digitale datenkabel...
    kann ich die alle zusammen in einem kabelkanal verlegen.. laenge ungefaehr n meter? oder werden die durch die motorströme gestört, bzw werden sie, aber is das viel bzw schlimm?
    Budapest
    Je höher die Frequenz, desto größer werden deine Störungen. Also die digitalen Daten und auch die Motorkbael (falls mit PWM betrieben), sollten geschirmt sein. Wenn du nicht allzu grosse Ströme hast, kannst du Lautsprecherkabel nehmen, da gibtes welche die koaxial ausgeführt sind. In der inneren Leitung soll der Signal, aussen auf Masse, schon ist alles geschirmt.
    Gelsenkirchen
    Wenn die Motoren Kollektormotoren sind, dann gut blocken und die Sensoren (Potis) mit geschirmtem Kabel anschließen.
