Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Motor drosseln?
    Motor drosseln?
    Ich habe in Gleichstrommotor, der mit 7,2V links und rechts herum dreht.
    Die 7,2V kommen von Batterien und sind für den Motor wohl die maximal Spannung. Wie kann ich den auf 5 oder 6 Volt drosseln? Ich habe noch Potentiometer 100K zu liegen. Kann ich die dazu verwenden?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Was hat der Motor denn für Daten?
    Motorentyp:
    Spannung:
    Strom:
    Möchtest du denn Motor dauerhaft drosseln, oder sollst du das im laufenden Betrieb auch noch ändern können?
    Martin
    Karlsruhe
    Re: Motor drosseln?
    Mit dem 100k Poti bekommt er dann aber zu wenig Strom, das ist also nicht das Wahre. ein Poti mit einem kleineren Widerstandswert könnte gehen. Dazu müsste man aber wissen welchen Strom der Motor benötigt.
    Normalerweise macht man das per PWM...
    Sonic
