Seite 5 von 9 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 87
Thema: Platinen herstellen
  1. #41
    Normalerweiße nicht über 35°C. Man kann sie allerdings teilweiße modifizieren.
    MfG Xtreme
  2. #42
    Zitat Zitat von Xtreme
    ....teilweiße....
    Tja - genau da liegt das Problem !
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
  3. #43
    Ich habe die 20-60° von hier. Wundert mich jetzt etwas, dass du 35° maximal schreibst, da ich davon ausgehen würde, dass die angaben in einem Datenblatt zu einem Ätzmittel stimmt
    Gelsenkirchen
    Das mit dem Tauchsieder habe ich auch mal versucht, meine Mutter war danach ziemlich sauer weil die Tauchsieder "etwas" löchrig war.
    Bei Ebay findet man, recht häufig, Edelstahlheizelemente mit 150 bis 500 Watt, teilweise mit Thermostat.
  5. #45
    "Xtreme" schrieb ja auch "Normalerweise". Denn die AQUARIENheizstäbe sind ja nicht dafür ausgelegt, die Fische zu kochen.
    Das es welche gibt, die wesentlich höhere Temperaturen zaubern können,
    ist ja nicht in Abrede gestellt worden.
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
  6. #46
    Ich konnte bei meinem Wasserkocher keine Veränderungen feststellen.
    Das Heizelemtent muß ja auch aus Edelstahl bzgl. Lebensmittelechtheit sein.
    Edelstahl wird wohl nur recht schwach von den Ätzlösungen angegriffen.
    Ich glaube V2A ist "anfälliger" als V4A. Hängt aber vermutl. auch von der Ätzflüssigkeit ab.
    Weiter nutze ICH den Kocher nur zum Aufheizen der Lösung.
    Danach wird er sofort gespült !
    Nette Grüße
    Torsten
    ___
  7. #47
    Ich habe die 20-60° von hier. Wundert mich jetzt etwas, dass du 35° maximal schreibst, da ich davon ausgehen würde, dass die angaben in einem Datenblatt zu einem Ätzmittel stimmt Think
    Wir reden vom Heizstab...
    Wenn du dich hier im Form mal etwas genauer umsiehst und die Suchfunktion benutzt, wirst du feststellen, dass hier schonmal jemand den Umbau eines solchen Heizstabes recht genau beschrieben hat. Dabei ging er auch darauf ein, welche Heizstäbe man modifizieren kann und welche nicht.
    MfG Xtreme
  8. #48
    Und vielleicht solltest DU die Zusammenhänge nicht auseinander reißen.
    Mein "Tja - genau da liegt das Problem !" bezog sich auf Dein "teilweiße".
    Das es möglich ist, habe ich nicht bestritten. Nur eben, dass es nicht mit jedem möglich ist.
    Und DA liegt das Problem: den richtigen zu finden, bei dem es funktioniert.
    Dafür brauche ich nicht die Suchfunktion und solche Belehrungen !!!
    ___
  9. #49
    Bitte, schlagt euch jetzt nicht die Köpfe ein. Das ist echt nicht nötig.
    Ich hatte mit meinem noch keine Probleme. Ich hab aber keine Ahnung, aus welchem Material der ist.
    Gelsenkirchen
    Die alten Tauchsieder waren aus verchromtem Messing, daüber habe ich aber damals nicht großartig nachgedacht.
    Zum Thema : Hast Du schon die Suchfunktion benutzt oder den Wiki oder Google !
    Warum soll den nicht eine Frage mehrfach gepostet werden ?
    Mir macht das nichts aus, ganz im Gegenteil, denn dann werde ich immer wieder dazu angeregt eben darüber nachzudenken.
    Klar, wenn Kreativität fehlt, dann ist die wiederholte Frage der wiederholten Frage eher lästig, weil einem eh nichts Neues dazu einfällt.
    Wenn Dich einer fragt wie es Dir geht, verweist Du auch nicht auf Dein Wiki von gestern, oder ?
