Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 87
Thema: Platinen herstellen
    Ruhrpott
    Platinen herstellen
    Tach,
    Hab über die Suche keine brauchbaren Ergebnisse gefunden zum Thema belichten mit Halogen.
    Also, stimmt es, daß man mit nem 1000W-Strahler ne halbe Stunde braucht? habt ihr auch Erfahrungen mit 500W, denn mein 1000W-Strahler ihst kaputt. habs mal probirt mit 5 Minuten (immer alle 20Sekunden ein Stück Folie abgezogen) und man hat Verfärbungen an den Stellen, wo die Leiterbahnen hisollten gesehen. Dann in den Entwickler getan aber da ist garnichts passiert. Habs dann über Nacht stehen lassen und an der Stelle, wo nur 20 Sekunden belichtet war, konnte man noch ein Bisschen vom Lack sehn. Was hat das zu sagen?
    MfG Jan
    MfG Jan
    Oh je... das kann soo viele Gründe haben.
    1. Ist dein Entwickler in Ordnung? Temperatur?
    2. Welches Basismaterial verwendest du?
    Zu der Belichtungsmethode ist folgendes zu sagen:
    Man hört verschiedene Meinungen. Die einen sagen es geht, die anderen es geht nicht. Es hängt immer vom verwendeten Strahler ab, denn es kommt nicht auf möglichst große Leistung an, sondern auf den UV Anteil des Lichts... die Beschichtungen sind UV- Aktiv. Mit anderen Worten, dein Strahler kann 5000W haben, wenn er keinen UV- Anteil besitzt passiert rein garnichts. Leider sind die Strahler da recht unterschiedlich, man müsste eine Spektralanalyse machen. Das Wahre ist ein Halogenstrahler sicher nie! Wärme etc. sind nicht entscheidend.
    Ich kann nur immer zu einem alten Gesichtsbräuner bzw. zu ca. 100 UV- LEDs raten. Gibts beides für ca. 15€ bei Ebay und kann in einem Scanner untergebracht werden.
    MfG Xtreme
    ich hab damals (vor 35 Jahren) mit Erfolg mit Krypton Lampen 60W 3 Stück, E27 Sockel, belichtet, würde aber heute auch UV LEDs nehmen
    zu Halo fällt mir nur ein , das die wenig UV haben und das auch meist noch am Glas gefiltert wird
    Hi
    Ich würde auch als erstes die Scheibe entfernen und die Belichtungszeit auf ca. 15 Min. heruntersetzten.
    Das Wichtigste ist aber, dass Deine Belichtungsvorlage absolut lichtdicht ist.
    Nette Grüße
    Torsten
    Ruhrpott
    Was kann man noch als Lichtquelle nehmen? und worauf druckt ihr eure Layouts? Hat ein Lichtbogen von nem Hochspannungstrafo nicht auch einen hohen UV-Anteil? Denn immer, wenn ich damit experimentiere, tun mir die Augen etwas weh.
    MfG Jan
    Biberach
    du kannst dir auch bei Ebay nen Gesichtsbräuner mit UV-Röhren für ein paar Euronen kaufen. Das Layout drucke ich auf eine Overhead-Projektor-Folie. In das UV Licht solltest du natürlich nicht direkt für längere Zeit reinschaun.
    Das habe ich auch gemacht und dann (wie viele) in einen alten Scanner gebaut.
    Günstig und man hat was "vernünftiges".
    @Jan
    Du kannst auch eine "normale" Glühlampe nehmen. Soll auch funktionieren.
    Soll nur halt eeeeeewig dauern.
    Habe es selber noch nicht ausprobiert - daher das "soll" !
    Meine Layouts drucke ich entweder mit dem Tintenstrahldrucker auf Transparentpapier (Architektenpapier 110g/m²)
    oder mit dem Tintenstrahldrucker auf Laserfolien.
    Nette Grüße
    Torsten
    Tintenstrahl auf Laserfolien?? Hält das?
    MfG Xtreme
    Ich wußte, dass die Frage kommen wird. Bild
    Es ist für mich einfach eine Lösung, wenn ich keine (teuren) Tintenstrahlfolien oder Transparentpapier zur Verfügung habe.
    Ja - es hält (zumindest für's Belichten) !
    Allerdings mußte ich mit den Einstellungen meines Druckers (HP-Deskjet 990 cxi) herumexperimentieren.
    Weiterer Nachteil ist die Trockenzeit: mind. 1 Tag.
    Der Ausdruck ist aber pechschwarz !
    Nette Grüße
    Torsten
    Ich hab vor nem halben Jahr mal versehentlich Radencoder- Scheiben auf Laserfolie gedruckt.... die sind heute noch nicht trocken Bild
    MfG Xtreme
