Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 87
Thema: Platinen herstellen
    Ruhrpott
    Sieht ja aus, wie was gekauftes. Wie hast du die Aufkleber hinbekommen? Der Gesichtsbräuner sieht fast wei neu aus und die Röhren sind ja nicht kaputt. Stimmt es, daßn die Röhren mit der Zeit an Intensität verlieren? Wie lange belichtet ihr, in welchem abstand? Achja, wenn der Bräuner nich funzt hab ich einen Monat Rückgaberecht, hat mir der Verkäufer gemailt.
    MfG Jan
    Zitat Zitat von coCo
    woher hast du denn die Aufkleber? Machst du die selber?
    Sieht echt professionell aus dein Belichter =D>
    Zauberwort: Schneideplotter (aus beruflichen Gründen 2 davon) !
    Nette Grüße
    Torsten
    Jepp ! Daher müssen an Solarien die Röhren auch öfter gewechselt werden.
    Schau mal in diesen Thread https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=294814#294814.
    Dort die (im Moment) zweitletzte Antwort beschreibt den Abstand.
    Die Zeit mußt Du über eine Belichtungsreihe selber ermitteln.
    Ich belichte 110 Sek. für Bungardmaterial.
    Nette Grüße
    Torsten
    Ruhrpott
    Bin heut aus dem Urlaub zurückgekommen. Werde es heute oder morgen mal ausprobieren.
    MfG Jan
    Ruhrpott
    Es funktioniert. Allerdings wurde das Kupfer nicht vollständig weggeätzt, sondern eine rote Schicht kam zum Vorschein. Heißt das, daß ich noch weiter ätzen muß oder was? ich hatte es 4 Minuten in Eisen(III)-chlorid. Oder muß man es erwärmen?
    MfG Jan
    Hört sich nach weiter ätzen an. Die Oberfläche wurde schon angeätzt, sodass man das blanke, saubere Kupfer sehen kann. Vier Minuten in kaltem, nicht aufgeschäumtem Fe3Cl dürfte viel zu kurz sein.
    Das Eisen(III)-chlorid auf jeden Fall erwärmen, sonst passiert da nie etwas. Du kannst dann auch die Platine 30min in der Flüssigkeit bewegen, das Kupfer wird nicht richtig weggeätzt. Es verändert sich zwar ein Teil farblich, wenn man die verfärbte Schicht wegkratzt ist da Kupfer drunter und alle Leiterbahnen haben untereinander Kontakt.
    Ich habe das Problem der Heizung früher immer so gelöst:
    Erst in das alte Waschbecken im Keller heißes Wasser eingelassen (Wasserkocher, oder direkt aus der Leitung) und dann in das Wasser den Behälter mit der Ätzflüssigkeit eingetaucht, so dass dieser schwimmt.
    Das Wasser heizt die Ätzflüssigkeit recht gut. Mann kann, falls es länger dauert, auch heißes Wasser nachfüllen.
    MfG Xtreme
    Hi
    Ich erwärme die Ätzflüssigkeit mit einem billigen Wasserkocher.
    Geht recht schnell und zum Halten der Wärme benutze ich eine Selbstbauheizung
    aus einem Reagenzglas, einer Halogenstiftsockelleuchte, Sand und einem PC-Netzteil.
    Nette Grüße
    Torsten
    Ich verwende zum Erwärmen immer einen alten Tauchsieder und ein Thermometer, damit mir die Ätzflüssigkeit nicht zu warm wird oder gar kocht.
