das war das Programm:
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
'IIIIIIIIII MOBILE ROBOT EVALUATION PROGRAM IIIIIIIIIIII
' ANSTEUERUNG DES LCD AUF DER BASIS-ERWEITERUNG
'Dieses Beispiel stellt Ihnen zusätzlich einen Treiber für das LCD
'zur Verfügung
'Folgende Unterprogramme sind für Sie von Bedeutung:
' gosub lcd_init II Initialisierung des LCD
' gosub lcd_cls II Löschen der Anzeige
' lcd_param = 1 : gosub lcd_gotoline II Cursor auf Zeile 1, Position 1
' lcd_param = 2 : gosub lcd_gotoline II Cursor auf Zeile 2, Position 1
' lcd_param = xx : gosub lcd_writechar II den Character mit dem ASCII-Code xx ausgeben.
' value=xx:gosub convert II den Inhalt der Variablen VALUE ausgeben
' FUNKTION DES PROGRAMMS
' Nach der Einschaltmeldung wird IRCOMM abgefragt und evt. empfangene Date
' am LCD angezeigt.
' Wenn Sie am LCD keinerlei Anzeige erkennen, so versuchen Sie den Kontrast
' mit dem Poti P1 auf der Basiserweiterung einzustellen.
'RESOURCEN:
'Sie finden in allen Beispielen sämtliche Systemroutinen die zum Betrieb des
'Roboters notwendig sind.
'------ I/O PORTS ---------
'- INTERFACE LCD/EXTPORT --
define sdio port[1]
define sclio port[3]
define strobe port[4]
define LSTROBE port[7]
'-- INTERFACE COM/NAV -----
define DATALINE port[1]
define CLOCKLINE port[2]
'-- CC2 INTERFACE -------
define CC2POWER port[8]
'------ LCD INTERFACE ------
define lcd_port byteport[2]
define lcd_rs port[14]
define lcd_rw port[13]
define lcd_e port[15]
'------ SENSORS ---------
define LIGHT_L ad[7]
define LIGHT_R ad[6]
define SYS_VOLTS ad[3]
define CHRG_CURRENT ad[2]
define SYS_CURRENT ad[1]
define MIC ad[4]
define TOUCH ad[5]
'------ DRIVE -------------
define SPEED_L da[1]
define SPEED_R da[2]
define REV_L port[6]
define REV_R port[5]
'---- SYSTEM MEMORY -------
'--- INTERFACE BUFFER ----
define LBYTE byte[1]
define HBYTE byte[2]
define SUBCMD byte[3]
'---- OPERATION DATA ------
define EXTPORT byte[4]
define LED1_F bit[29]
define LED2_F bit[30]
define LED3_F bit[31]
define LED4_F bit[32]
define SYSTEM_STATUS byte[5]
define LEDPORT byte[6]
define L1_F bit[41]
define L2_F bit[42]
define L3_F bit[43]
define L4_F bit[44]
define L5_F bit[45]
define L6_F bit[46]
define L7_F bit[47]
define L8_F bit[48]
'---- LCD DRIVER -------------
define lcd_buf byte[7]
define lcd_param byte[8]
'---- USER MEMORY -------
'--- BIN-DEZIMAL-CONVERTER ---
define hunderter byte [10]
define zehner byte[11]
define einer byte[12]
define value byte[13]
define value16 word [12]
'--- SYSTEMROUTINEN -----------
define PLM_SLOW &H01C2
define SYSTEM &H01C7
define LED_DRIVE &H01CA
define COMNAV &H0144
'- ERWEITERTE SYSTEM ROUTINEN -
define REVR &H0101 'ANTRIEB RECHTS RÜCKWÄRTS
define REVL &H0106 'ANTRIEB LINKS RÜCKWÄRTS
define FWDR &H010B 'ANTRIEG RECHTS VORWÄRTS
define FWDL &H0110 'ANTRIEB LINKS VORWÄRTS
define ROTR &H0115 'RECHTS DREHEN
define ROTL &H0119 'LINKS DREHEN
define REV &H011D 'RÜCKWÄRTS
define FWD &H0121 'VORWÄRTS
define COMNAV_STATUS &H0125 'UPDATED ALLE FLAGS IM STATUS-REGISTER
define ACS_LO &H01E0 'ACS POWER LO
define ACS_HI &H01E8 '
define ACS_MAX &H01F0 '
define SEND_TLM &H013A 'SENDET TELEMETRIE (CH=HBYTE,DATEN=LBYTE)
define SEND_SYSSTAT &H0134 'SENDET TLM KANAL 0,SYSTEM STATUS
'(FLAGS für ACS,FWD/REV, ACS_LO/HI/MAX)
'---------- INIT---------------
LSTROBE=off:CC2POWER=on
gosub SUBSYS_PWR_ON:REV_L=off:REV_R=off
gosub lcd_init:gosub message1
beep 368,10,0 Bild  ause 50
'- DEMO IR CODES AM LCD ANZEIGWEN --
'---------------- GET IR DATA ------------
#continue_pgm
gosub GET_IRDATA
if LBYTE and HBYTE = &HFF then gosub shownodata else gosub showirdata
pause 10
goto continue_pgm
'IIIIIIIIIIIIII SHOW NO DATA IIIIIIIIIIIIIIIII
#shownodata
gosub lcd_cls
lcd_param = &H20 : gosub lcd_writechar '
lcd_param = &H4E : gosub lcd_writechar 'N
lcd_param = &H4F : gosub lcd_writechar 'O
lcd_param = &H44 : gosub lcd_writechar 'D
lcd_param = &H41 : gosub lcd_writechar 'A
lcd_param = &H54 : gosub lcd_writechar 'T
return
'IIIIIIIIIIIIII SHOW RECEICED DATA IIIIIIIIIIIII
#showirdata
gosub lcd_cls
lcd_param = &H52 : gosub lcd_writechar 'R
lcd_param = &H3D : gosub lcd_writechar '=
value=HBYTE
gosub convert
lcd_param = &H43 : gosub lcd_writechar 'C
lcd_param = &H4D : gosub lcd_writechar 'M
Value=LBYTE
gosub convert Bild  ause 20
return
'IIIIIII MESSAGE 1 IIIIIIIIIII
#message1
gosub lcd_cls
lcd_param = &H2D : gosub lcd_writechar '-
lcd_param = &H4C : gosub lcd_writechar 'L
lcd_param = &H42 : gosub lcd_writechar 'B
return
'++++++++++++ CONVERT BINARY TO DECIMAL +++++++++++++++
#convert
hunderter=value/100
if hunderter>0 then lcd_param=hunderter+&H30 else lcd_param=&H20
gosub lcd_writechar
'zehner abfragen
zehner=(value-(hunderter*100))/10
lcd_param=zehner+&H30
gosub lcd_writechar
'einer abfragen
einer=value-(hunderter*100)-(zehner*10)
lcd_param=einer+&H30
gosub lcd_writechar
return
'IIIIIIIIIII LED DRIVER IIIIIIIIIIIIIIIII
#LED1ON
LED1_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED1OFF
LED1_F=off :goto EXTPORT_WRITE
#LED2ON
LED2_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED2OFF
LED2_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LED3ON
LED3_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED3OFF
LED3_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LED4ON
LED4_F=on:goto EXTPORT_WRITE
#LED4OFF
LED4_F=off:goto EXTPORT_WRITE
#LEDSOFF
EXTPORT=EXTPORT and &H0F
#EXTPORT_WRITE
SYS SYSTEM Bild  ulse STROBE:RETURN
'--- LEDS AUF DER BASIS ERWEITERUNG ------
#L1ON
L1_F=on:goto LEDPORT_WRITE
#L1OFF
L1_F=off :goto LEDPORT_WRITE
#L2ON
L2_F=on:goto LEDPORT_WRITE
#L2OFF
L2_F=off :goto LEDPORT_WRITE
#L3ON
L3_F=on:goto LEDPORT_WRITE
#L3OFF
L3_F=off :goto LEDPORT_WRITE
#L4ON
L4_F=on:goto LEDPORT_WRITE
#L4OFF
L4_F=off :goto LEDPORT_WRITE
#L5ON
L5_F=on:goto LEDPORT_WRITE
#L5OFF
L5_F=off :goto LEDPORT_WRITE
#L6ON
L6_F=on:goto LEDPORT_WRITE
#L6OFF
L6_F=off :goto LEDPORT_WRITE
#L7ON
L7_F=on:goto LEDPORT_WRITE
#L7OFF
L7_F=off :goto LEDPORT_WRITE
#L8ON
L8_F=on:goto LEDPORT_WRITE
#L8OFF
L8_F=off :goto LEDPORT_WRITE
#LOFF
LEDPORT=0
#LEDPORT_WRITE
SYS LED_DRIVE Bild  ulse LSTROBE:RETURN
'------------- LCD ROUTINES -------------
#LCD_INIT
' alle ports 0
lcd_port = OFF
' 8-Bit-Modus aktivieren
lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD
' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten
lcd_port=&B00000010
tog lcd_e
tog lcd_e
' ab jetzt 4-Bit-Modus
lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD
lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD
' Display loeschen
#LCD_CLS
lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD
lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD
return
' Zeilenwechsel
#LCD_GOTOLINE
if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80
if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0
goto LCD_WRITECMD
' LCD-Kommando
#LCD_WRITECMD
lcd_buf = OFF
goto LCD_WRITE
' Zeichenausgabe
#LCD_WRITECHAR
lcd_buf = &B00100000
' Kommando oder Zeichen an Display senden
#LCD_WRITE
lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble
tog lcd_e
tog lcd_e
lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F) ' Lo-Nibble
tog lcd_e
tog lcd_e
return
'IIIIII SYSTEMROUTINEN COMM/NAV SYSTEM IIIII
#GET_IRDATA
SUBCMD=1:sys COMNAV:return
#SEND_IRDATA
SUBCMD=0:sys COMNAV:return
#RC5
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFC
HBYTE=00:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
#RC5_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE and &HFE)or 2
#REC80
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H01)and&HFD
#REC80_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= (HBYTE or &H03)
'IIIIII SYSTEMROUTINEN SYSTEM IIIIIIIIIIII
#NO_ACS_INT
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE and &HFB
#ACS_INT_200
SUBCMD=4:sys COMNAV:LBYTE= HBYTE or &H04
HBYTE=50:SUBCMD=2:sys COMNAV:return
#SUBSYS_PWR_ON
sdio=on:sclio=on:strobe=off:EXTPORT=(EXTPORT and &HFE)or 8
sys SYSTEM:return
#SUBSYS_PWR_OFF
EXTPORT=(EXTPORT and &HF7)or 1:sys SYSTEM
deact sdio:deact sclio:return
#CLR_DISTANCE
SUBCMD=3:sys COMNAV:return
#L_DISTANCE
SUBCMD=6:sys COMNAV:return
#R_DISTANCE
SUBCMD=7:sys COMNAV:return
'---------COM/NAV GERÄTEREIBER -------------
'syscode "p5driv12.s19"
Das Lcd muss doch in die Buchse mit der Aufschrift Lcd 1 eingesteckt werden. Und die kleine Erhöhung des Steckers muss in die entgegengesetzte Fahrtrichtung zeigen
