Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 51
Thema: Robby über USB - was muss ich tun?
    Dortmund
    Erkennt man jetz nich sooooooooooooooo viel drauf...
    o
    L_
    OL
    Ich kann da sehr viel erkennen!
    Der rot Markierte Bereich ist der Bereich, in dem sich ein SMD IC befindet. Da sich das Protokoll ändert (USB auf RS232), wird auch ein Treiber benötigt.
    Installier mal den Treiber (schaden kann es nicht), ohne dass der Robby dran ist. Danach mache doch mal bitte einen Screenshot von "Allgemein", den du dann hier postest.
    NRW
    Leute,
    wenn es trotz aller Mühen und PC-seitiger korrekter Installation des Seriell-USB-Adapters nicht zum Laufen zu bringen ist, gibt es noch eine Ursache, die hier auch schon 'mal beschrieben wurde:
    Der RP5 hat nur 2 simple Transistoren zur Pegelanpassung an den RS232-Pegel. Je nach technischer Umsetzung des Adapters ist es möglich, dass eine Kommunikation durch Pegelprobleme nicht zustande kommt.
    Gruß Dirk
    Bei dem Adapter von Reichelt gab es aber noch nie Probleme, da der verwendete IC einen 12Volt Pegel aufbaut, also den selben Pegel wie der Computer, wenn ein RS232 Anschluss integriert ist.
    Ja aber ich habe keinen Treiber mit dem Kabel bekommen.
    Dortmund
    google. Außerdem sind in Windows viele Treiber mitgeliefert. EInfach mal im Ger. Manager auf das kabel gehen und nach irgendetwas deinstallationsmäßigem suchen. Dann Kabel abstecken und deinstallieren. rechner neu starten, warten bis alles fertig is und Kabe leinstecken. Wenn er sich dann meldet, einfach sagen automatisch nach Treibern suchen. Sooo doof ist Windoof auch wieder nich.
    o
    L_
    OL
    Normalerweise ist bei Windoof der Treiber dabei. Wenn du den Treiber installierst, gibt es auch irgendwo eine Möglichkeit den PC nach dem besten Treiber suchen zu lassen. Mach das mal.
    Ich habe nach dem Treiber suchen lassen, es wurde aber nichts gefunden.
    Dann wird es schwer.
    Der Adapter ist von Reichelt, oder?
    Ist das dieses Teil?
    Dazu gibt es hier eine *.zip Datei. Wenn du die runterlädst ist im Ordner
    DA70119->windows->Setup->wd_pl-2303h_hx_x
    eine *.exe Datei. Wenn du die ausführst, wird der Treiber installiert.
    nein von pollin.de
