Öffne die *.bmp Datei mit Pint.
Klicke dann auf: Datei->Speichern unter...
Da gibst du den Namen der Datei ein und wählst als Dateityp JPEG aus.
Dann kannst du das Bild hier hochladen.
Was für ein Kabel ist das? Wo hast du das her? Kannst du ein Bild von dem Kabel machen?
Zitieren
