Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: probleme mit digitalem eingang hilfeeeeeeeeeeeee^^
    ne dann habe ich nochmals etwas falsch verstanden, also muss ich das portb = 1 wegglassen oder halt 0 damit er selbst den zustand ändern kann
    portb sind gleich 8 Pins und und mit portb=1 setzt du nur einen der 8 Pins auf eins. Vermutlich nicht den, den du setzen willst.
    Mit portb.1 = 1 aktivierst du den Pullup von Pin1 and Port B.
    Ob das sinnvoll/richtig ist, hängt davon ab, was du an dem Pin angeschlossen hast.
    Wenn du wissen willst, welche Spannung an Pin1 von Port B anliegt (high oder low, bzw. 1 oder 0) musst du den Pin mit Pinb.1 und nicht mit portb.1 abfragen.
    vielen dank leute
    hat alles geklappt, vielen dank leute, was würde ich ohne euch tun.
    nochmals danke
    fabian
