Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Kühlboxleistung erhöhen
    Hallo Leute
    Bald ist wieder Ferienzeit, zum Campen ist eine Kühlbox praktisch.
    Nur, die meisten Kühlboxen schaffen nur eine Kühlleistung von ca 20-25°C unter der Umgebungstemparatur.
    Daher meine Idee:
    -Eine normale Kühlbox kaufen die ca 25°C Kühlleistung hat.
    -Auf der Seite der Box ein Lock sägen.
    -Ein Peltier-Element sagen wir mal ca 80-100W ins Loch einbauen mit Kupferlamellen in der Box. Rundherum schön isolieren.
    -Eine Kupferplatte zwischen Peltier und std. Wasserkühlung (für den PC).
    Was meint Ihr.. Könnte man so die Kühlleistung erhöhen??
    Gruss
    Stefan
    Re: Kühlboxleistung erhöhen
    Gruss
    Stefan
    NÖÖÖÖ Bild
    80-100 W Aufnahmeleistung ? sind im Campingbetrieb 12V schon fast 10A, das macht keine Batterie lange mit
    80-100 W Kühlleistung ? unbezahlbar, beachte die Wirkungsgrade von Peltier ....
    übrigens, diese Systeme kranken allen an der Abwärme, die bekommt man kaum weg ohne die Kühlung gleichzeitig zu versauen....
    hmm. das mit der Abwärme. Reicht da eine Wasserkühlung nicht?
    Das mit Luftkühlung nicht geht hab ich mir gedacht.
    Aber ne Wasserkühlung sollte doch das hinkrigen, nicht?
    Was das unbezahlbar angeht, auf einem Campingplatz gibts doch keine Stromrechnungen *g* (oder?)
    denn kann man gleich die Flaschen unter der fliessenden Wasserleitung legen(halt Scherz !) oder in den See schmeissen
    Wie wär's so: Große Kühlbox => Kühlt 20° runter, bei 35° also innen 10° und darein 'ne kleine Kühlbox => Kühlt 20° runter => (sollte) unter 0° schaffen.
    Dann musst du nur noch Salz in die Cola geben, damit sie nicht gefriert und zerplatzt und fertig ist die perfekte Erfrischung Bild
    lol, das thema wurd schon vor 3 Jahren in den ganzen Moddig-Boards besprochen, wo damals der Wasserkühlungs-Boom herrschte und sich mal wieder der Sommer anbahnte.
    -Das Problem waren auch da die Abwärme
    -Wasserkühöung ist ok, mit der kannst die ganze Wärme zu den Radiatoren transportieren, aber danach muss noch was kommen.
    -Die Abwärme muss ja raus, also an die Luft, doch die Umgebung (wohl Freibad oder halt in der Sonne) ist auch schon warm
    - Peltier Elemente verbrutzeln viel Strom, dazu müßtest noch mal soviel Volumen wie die Kühlbox an Akkus mitnehmen
    - besser ist natürlich Stickstoff mitnehmen oder Eis mit Salz als Kühlung
    -oder einfach die kalten Getränge kaufen wenn sie gebraucht werden, da spart man sich den Strom der für die Kühltasche/Peltier nötig ist
    Gruß aus dem warmen Heilbronn
    das einzig Brauchbare sind Kühlboxen mit Kompressoraggregat. Sind allerdings nicht ganz billig (ab 300€). Man erreicht damit aber auch minus 10 Grad in der prallen Sonne.
    Gruß,
    Michael
    glaube doch!
    auf den meisten campingplätzen zahlt man pro A
    auserdem hast du meistens nicht mehr als 80-100W glabu ich! also wenn bei usn der Fön gelaufen ist mussten wir immer das Licht ausmachen Bild
    49°32'N 8°40'E
    Und die Peltierelemente kosten nix oder was?
    80-100W Kühlleistung ist nicht gerade wenig, und Peltierelemente in der Größenordnung sind dementsprechend auch nicht gerade billig.
    hmm tönt alles in allem überzeugend. lohnt sich wohl nicht^^
    das wäre wohl das einfachste Bild
    naja. lassen wir das...[/glow]
