Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 67 von 67
Thema: Conrad Roboter RP6 - Nachfolger von RP5 angekündigt
  1. #61
    NRW
    RP6 Test
    Hallo Leute,
    ich bin dabei!!!
    Na dann kriegt ja mein alter CCRP5 Konkurrenz und kann endlich via IR mit seinem Nachfolger reden.
    Gruß Dirk
  2. #62
    1
    Aktion beendet!
    Da der Bewerberstrom für den kostenlosen RP6 offenbar nicht abnimmt, sei nochmal offiziell gesagt das die Aktion inzwischen beendet ist.
    Alle RP6 wurden verteilt. Also bitte nicht weiter bewerben.
    Aber es wird sicher irgendwann auch mal ein RP7 oder ähniches geben. Ich poste wieder ne neue News wenn es was umsonst für RN-User gibt, versteht sich.
    Gruß Frank
    Admin
  3. #63
    A, A
    Hallo Frank,
    warum editiert Du nicht den Einstiegsartikel in diesem Thread.
    Als 1. und als letzte Zeile im Beitrag "Aktion beendet"
    Betroffene Beiträge:
    Dann dürfte es keine Probleme mehr geben.
    Gruss
  4. #64
    Hi Leute,
    was ich jedoch noch nicht vertstehe ist, das jetzt jeder RP6 "Gewinner" einen eigenen Thread aufmacht und es bis jetzt nur sehr sperrliche Infos sind, was die Tester von sich geben!
    Uns würde mehr Interessieren...
    -Wie verlief der erst Test, auspacken, Installation der Software, verbinden mit den PC und einspielen des ersten Programms?
    -Wo gab es Probleme? Treiber Installation USB-ISP Programmer?
    -Unter welchen Betriebssystemen wurde die Software von euch getestet?
    -Wie laut ist das Getriebe im gegensatz zum RP5? evtl. mal Messen dB/A?
    -Was haltet Ihr vom neune Konzept RP6 mit AVR und C?
    -Wie stuft Ihr den RP6 für den Einsteiger ein?
    -Stromverbrauch im Betrieb und im Powersave mode?
    -Geschwindigkeit m/s
    -Welche Ladegeräte zum wiederaufladen der Akkus verwendet Ihr für den Ladeanschluss?
    -Wie verlief der Test der mitgelieferten Code Beispiele?
    -Was würdet Ihr verbessern?
    Ich kenne das System leider nicht und diese Fragen stelle ich mir als erstes, da ich das alte RP5 System kenne und weis was verbessert weren könnte.
    Meine Frage an Slyd, warum habt Ihr das Chassi so belassen? Wenn unser RP5 an eine Türschwelle höher als 2cm stößt (wenn er frontal davor steht) bleibt er hängen. Wenn das Chassi in der Abschrägung etwas nach oben gezogen wurden wäre, wäre dieses Problem gelöst und die Geländegängigkeit würde damit extrem verbesser! Auch die Luft zwischen Laufrollen und Chassi (Motorgehäuse) scheint mir nicht geändert worden zu sein. Denn nach längerer Fahrzeit schleifen die Gleitlager bzw. die Achsen ein und die Laufrollen gehen am Gehäuse an! 3mm Luft wäre da ausreichend gewesen. Alternativ aber zu teuer, kann man die Gleitlager gegen Flanschlager aus den Modellbaubereich austauschen.
    Gruß Ulli
  5. #65
    Das mit den sperrlichen Infos stimmt nur bedingt. Zu den ersten drei Fragen kannst du im Thread "RP6 Installation und Erste Schritte" schon jetzt antworten.
    Außerdem hat der RP6 Bereich bis jetzt 10 Threads, die alle Teilaspekte des RP6 einigermaßen abdecken. Für Dinge die in keinen bestehenden Thread passen muss halt ein neuer Thread geöffnet werden. Das mit den zig neuen Threads stimmt also auch nicht so ganz...
    Zum dritten ist die Sache für uns genau so neu wie für dich. Wir haben den RP6 jetzt seit Dienstag, also kanppe 4 Tage. Was erwartest du? Wir sind neben RP6 Tester auch noch (v.a.) Schüler oder müssen von morgens 7 bis abends 5 in die Arbeit
    Also, nur die Ruhe, da kommt schon noch was...
    MfG Xtreme
  6. #66
    Hi Xtreme,
    naja als Schüler hat man da schon mehr Zeit
    Genau das ist es aber 10 Threads, wieso nicht einer?
    Es geht um den ersten Feldtest... da braucht man keine 10 Threads?!
    Ich erinnere mich da an den Test von Asuro, der verlief da etwas sauberer...
    Natürlich gibt es mittlerweile massenhast Threads über den kleinen Burschen, aber für die ersten Test´s und Meinungen würden es max. zwei Threads tun. Die fragen sind in den Threads nicht beantowortet, es fehlen Bilder Screenshots und genau vorgehensweisen der einzelnen Tester... Da man ihn anstecken muss und eine Software Installieren muss ist mir auch klar. Jedoch würden mich z.B. Einzelheiten interessieren!
    Gruß Ulli
  7. #67
    8
    Damals war ich leider noch nicht dabei, aber das Chaos, das jetzt im asuro-Bereich herrscht, wollen wir beim RP6 unbedingt vermeiden. Was nutzen drei endlos lange Threads zu allem Möglichen in denen dann keiner mehr was findet.
    Aber selbstverständlich könnt ihr auch Vorschläge machen und Fragen stellen, aber nicht irgendwo zwischen viel OffTopic oder in endlosen "neuer RP5"-Threads, sondern direkt in der RP6-Rubrik. Ich könnte euch mit Bildern überfluten, Masse und Gewichte mitteilen, endlose Auszüge aus der Libary posten usw. aber das bringt doch nichts. Wenn ich ihn testen will, muss er sich zumindest mal bewegen. Und das kann meiner immer noch nicht, weil hier laufend über die Form der Berichte diskutiert wird, auf den Inhalt scheint ihr wohl keinen Wert zu legen. (Er bewegt sich natürlich schon mit den Demoprogrammen.)
    Zuerst geht es mal um den Lieferumfang, die Software und die Doku. Das scheint alles komplett zu sein und zu funktionieren. Was sollen wir also darauf näher eingehen? Das bekommt ja jeder, der ihn später kauft.
    Wichtig sind doch die Dinge, die nach dem ersten Flashen kommen. Arbeitet die Hardware zuverlässig, ist der Umfang der Library ausreichend, wie gut sind die Beispielprogramme. Das dauert eben ein bisschen, also habt noch etwas Geduld. Und das sollten wir in kurze Threads packen, so dass man es auch wiederfindet, wenn man danach sucht. Und wenn der Thread ausufert oder zum Offtopic wird, fliegt er raus. Fertig. Aber dazu braucht man auch einen Mod der sich auskennt, Zeit hat und mitdenkt.
