Ergebnis 21 bis 30 von 52
Thema: Project Meerwassercomputer
    Hallo Michael,
    da du ja nur einen Anhaltspunkt haben willst, wann du nachfüllen musst würde ich das so machen:
    Schwimmer von einem Pegelschalter abmachen. Der beinhaltet einen eingegossenen Magneten. In ein verschlossenes, dünnes Glas- oder Kunstoffrohr mehrere Reedkontakte montieren und den Schwimmer draufschieben.
    Damit hast du einen Schwimmerschalter mit verschiedenen Stufen. Du kannst die Reedkonstakte ja mit Widerständen parallel schalten, dann brauchst du nur einen Anschluss am Prozessor und gehst da auf einen AD-Wandler. Du hast damit zwar keine lineare Überwachung aber als Trendanzeige auf jeden Fall gut geeignet.
    Gruß, Stefan
    Hallo Lunarman
    Zitat Zitat von Lunarman
    Ja, das ist wirklich ein bisschen inkonsequent. Außerdem, wen interessieren denn die Ionen? Ist der Inhalt deines Aquariums wirklich soooooo sensibel?
    Ich habe auch so einen "Kübel".
    Ja, der Inhalt ist so sensibel. Steinkorallen reagieren u. U. sehr negativ auf Metalle. Zwar brauchen sie diese in geringsten Mengen zum Wachstum und Stoffwechsel aber die Zugabe muss kontrollierbar sein.
    Gruß, Stefan
    Dortmund
    Steinkorallen? Keine Fische? Sind die nicht ein bisschen... eintönig? Bild
    Wirklich beim wachsen zusehen kann man denen doch nicht?
    Aber egal, ich denke nur grad an Umweltverschmutzung und Schiffe aus Stahl etc. Hilfe!
    o
    L_
    OL
    Klar sind da auch Fische und anderes Getier drin. Aber die sind nicht so sensibel was Metallionen angeht. Vielleicht mit Ausnahme der Krebse, Krabben und einiger Molusken (z. B. Mördermuscheln).
    Die Masse der Schiffe im Vergleich zum Inhalt der Weltmeere ist zu vernachlässigen. In so einem "Wassertropfen" wie unseren Aquarien sieht das ganz anders aus.
    Gruß, Stefan
    Titisee - Neustadt
    Zitat Zitat von Vitis
    Also Edelstähle sind mindestens so lebensmittelecht wie ne
    Plastiktonne würd ich mal meinen, im Gegenteil,
    in Kunstoffen sind oftmals Weichmacher verwurstelt,
    die ich kritischer ansehen würde als n paar vernachlässigbare
    Metallionen.
    Dieses Fass stammt aus der Lebensmittelindustrie und wurde ursprünglich auch dafür verwendet.
    Wie StevieL schon sagte ist das ein sehr Sensibles Gleichgewicht.
    Man kann das Wasser auf zwei Arten eintsalzen.
    Osmose was haufen Abwasser verursacht
    oder
    KATI ANI.
    Da wird per Ionene das gelöst, welches ich habe.
    Daher bindet das alles an sich was es bekommen kann.
    Weswegen auch die Förderpumpe mit Keramikwelle.
    Ich will nicht den Zeitpunkt wissen wann sondern Wie viel da drin ist so all.
    Gehe eine Woche weg reicht das.
    Und eben Infohalber wenn ich nur will das der Alarm ausgibt bringt das viel wenn ich nicht da bin.
    Deswegen den Fülltstand.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Du weißt dann doch, dass noch die Hälfte drin ist wenn der mittlere Schalter Kontakt hat. Wenn du zudem noch die Zeitdauer berücksichtigst, die deine Förderpumpe gelaufen ist in Verbindung mit der Fördermenge der Pumpe kannst du auch jeden Zwischenstand zwischen den einzelnen Schaltern ermitteln. Das ist wesentlich einfacher als die Sache mit dem Ultraschallsensor.
    Und wenn ich weiß, dass ich in 3 Tagen nachfüllen muss und eine Woche wegfahren will kann ich mir ausrechnen, dass das nicht reicht. Dazu braucht es dann nicht mal einen Mikroprozessor Bild
    Gruß, Stefan
    Titisee - Neustadt
    LOL oh man doch schwiriger als ich dachte.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Dortmund
    Es geht doch eigentlich noch. Auf jeden Fall leichter als Erbsen zählen mittels Elektronik.
    Bevor jetzt jemand anfängt, mir zu erklären, wie das wiederum gehen könnte: Lenkt bloß nicht vom Thema ab.
    o
    L_
    OL
  9. #29
    Hallo Michael,
    das mit den Reedkontakten meinte ich so:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pegel.jpg
    Gruß, Stefan
  10. #30
    Dortmund
    Die Lösung sieht gut aus. würde ich wahrscheinlich so machen. Frage ist nur, ob der Schwimmer nicht mal klemmen kann...
    o
    L_
    OL
