Thema: BuBoter - Steuerbares Farzeug mit AntiKolision
Baum-Darstellung
    hallo.
    eines meiner schon länger gedacht prokjekten ist nun in Arbeit!
    derzeitiges Ziel:
    steuerbares Fahrzeug mit Antikolison, also mehreren Sensoren damit Kolison nicht vorkommen.
    umschaltbar auf automatik modus: Fahrzeug fährt eigenständig im Raum herum.
    Mechanik
    2 antriebs räder die direkt am Motor hängen
    1 drehbares Rad
    also insgesamt 3 räder
    Steuerung
    gedacht L293 für die Motorsteuerung
    Sensoren sind Lichtsensoren oder abstandssensoren die ab ca 10cm ein objekt erkennen können (schon getestet, später mehr dazu)
    steuerbarer Modus: entweder IR oder funk, für den anfang sollten mal taster mit kabel herhalten.
    die Steuerung übernimmt ein mega8
    was schon fertig ist
    das grundgestell für meinen BuBoter ist schon fertig, bin schon gestern damit herumgefahren; (jedoch nur mit 2 Schalter die direkt 12V zum Motor geschalten haben; aber schon ein kleiner erfolg - die sichtbaren erfolge sind ja sehr wichtig bei solchen projekten!!!)
    Material verbrauch derzeit
    1 Holzplatte ca 230x15 ; aus restbestand Modellbau
    2 Motoren; aus ausgeschlatetetn Geräten
    3 Räder alle ausm Baumarkt so ca 5€
    jetzt überleg ich mir gerade die Steuerung, will mal pwm weglassen und einfach 2 schleifen bauen um gerade aus und kurvenfahrn in einem geht.ca so
    wenn taste für links & vorwärts gedrückt
    dann
    motor1 =1
    Motor2= 1
    (also geradeausfahrt)
    wait 100ms
    motor1=0
    MOtor2=1
    (also links fahrt)
    loop
    wird zwar bissi ruckel sollte aber gehn
    piri
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0192.jpg   img_0194.jpg
    meine aktuellen Projekte
    Sternenhimmel
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31439
    BuBoter - Roboter mit Antikolision
    http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31632
