Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Servo an C-control Micro
    NRW
    Hallo, ich wollte mal fragen wie ich einen Servo an die C-control Micro anschließe???? Müssen da auch Bauteile zwischen??? [schild=8 fontcolor=FF0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Help!!![/schild]
    Danke Gruß: coolmann1056
    Mein Motto: Nichts ist unmöglich!!!
    Unter www.c-control-support.de gibt es einen Treiber um 2 Servos an der Micro zu betreiben. Zusätzliche Bauteile sind nicht nötig.
    Stefan
    NRW
    und wie schließe ich das an und an welche pins???? Bild
    Hast Du die Demo denn mal angesehen?
    Es gibt je einen Treiber für Port 4 und 5 oder für Port 5 und 6. Für einen mußt Du Dich entscheiden. Die Signalleitung des Servos kommt an diesen Port und die Masse von Servo und C-Control müssen verbunden werden. Besser sind 2 verschiedene Stromquellen für die Servos und die C-Control.
    Stefan
    NRW
    Ich dachte der servo kommt an port1 oder port2 das sind doch die
    PLM-Ports??? Bild
    PLM-Ports???
    Manchmal ist lesen besser als denken Bild
    Stefan
    NRW
    Ich möchte aber nur einen servo anschließen wie dann??? Bild
    *heul*
    Nimm Port 5, dann geht es mit beiden Treibern........
