Naja das wird hier wohl das größte Problem sein, solche Ketten gibt es schon aber die sind sehr teuer... wenn du das alles selber bauen willst dann ist die billigste Variante mit den Conrad Kettenelementen... Alternativ hierzu ist noch einen e-bay panzer zu verwenden, das kostet dann um die max. 50€... Aber diese Thema wurde hier schon tausend mal besprochen, also ein bisschen Sufu benutzen!Zitat von Nr. 5
Mfg.Attila Földes
Zitieren
