Werbung
L297 schaltet nicht
ich baue grad eine schlatung mit dem L297 und dem L298. bis jetzt habe ich nur den L297 in betrieb (so wie im Wiki beschrieben) und alles bis auf das schalten der A B C D-Pins geht. Wenn ich ein Clock-Signal ansetz schwank die spannung ein bischen aber es gibt kein konkretes 0 / 1. die enable und reset-funktionen gehen auch ganz normal - bei einem reset wird die spannung angelegt die vor diesen spannungsschwankungen da war und bei enable verschwindet die spannung ganz. das ist nicht meine erste schaltung mit dem L297 aber ich find den fehler einfach nicht. weiss jemand woran das liegen könnte?
edit: also das problem war eine unsaubere lötstelle am Vref-Pin.
mfg blan
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
