Mal die Timer 2 Idee:
Du initialisierst den Timer2, damit er mit einem Teilerfaktor von 1024 von der Taktfrequenz des Controllers läuft.
Du gibst den Output Comparematch 2 interrupt frei.
Du setzt das OCR2 Register auf 1.
Du gibst mit SEI alle Interrupts frei.
Das war schon mal die Initialisierung.
Jetzt musst Du noch die OCR Interrupt Routine schreiben.
1. Alle verwendeten Register + SREG auf dem Stack sichern "PUSH"
2. Du liest das OCR2 Register aus und vergleichst mit diesem Wert deine gewünschten PWM Werte.
Ist der OCR Wert kleiner oder gleich wird der entsprechende Kanal angeschaltet.
Ist der OCR Wert größer wird der entsprechende Kanal abgeschaltet.
3. Nun noch den OCR Wert um 1 erhöhen und schauen ob er nun den Wert 0 hat (läuft nach 256 Zyklen wieder auf 0, da ja nur 8 Bit).
4. Den OCR Wert in das OCR2 Register schreiben.
5. Hat der OCR Wert den Wert 0, nochmals um 1 erhöhen und in das OCR2 Register des Timers 2 zurückschreiben.
6. Gesicherte Register + SREG mit POP wieder zurückschreiben.
Codeschnipsel:
Das wars, deine Software PWM ist fertig.Code:PUSH r16 IN r16,SREG PUSH r16 PUSH r17 IN r16,OCR2 LDS r17,pwm1 CP r17,r16 BRCC k1ein CBI PORTB,0 ; 1.Kanal aus RJMP k2 k1ein: SBI PORTB,0 ; 1. Kanal ein k2: LDS r17,pwm2 CP r17,r16 BRCC k2ein CBI PORTB,1 ; 2.Kanal aus RJMP k3 k2ein: SBI PORTB,1 ; 1. Kanal ein k3: usw, usw, für alle PWM Kanäle...... INC r16 BRNE writeocr2 INC r16 writeocr2: OUT OCR2,r16 POP r17 POP r16 OUT SREG,r16 POP r16 RETI
Welche Register für die benötigten Teilerfaktoren, Interruptfreigaben wie beschrieben werden müssen, müsste ich jetzt selber im Datenblatt nachschauen, aber das kannst Du ja selber auch machen.
Hinweis:
Das mit dem 2x Erhöhen beim Wert 0 brauchst Du um die LED's auch mal ganz abschalten zu können, bei OCR2=0 und PWM Wert 0 würde sonst der entsprechende Kanal kurz eingeschaltet.
Zitieren
