Thema: Mit PT100 und Atmega Temperaturen von 700°C messen?
    Leichlingen
    HI!
    Kann ich eigentlich so hohe Temperaturen mit einem PT100 messen?
    Wie würde so eine Messung mit einem Atmega32 aussehen??
    LG Christian
    Pasching OÖ
    Laut Datenblatt bis 230°, da wirst du dir einen anderen Fühler suchen müssen. Ansonsten Spannungsmessung über den ADC.
    Hubert
    Leichlingen
    gibbet keine PT100 die mehr aushalten??? Bild
    Burghausen
    Klar gibts welche für Hochtemp. Versuchs ma bei ABB oder Wika.
    http://www.uweelectronic.de/images/d...hermometer.pdf
    Ich würd aber zu Thermoelementen raten, da du an denen direkt ne Spannung abgreifen kannst un nich auf ne Messbrücke angewiesen bist und die die wir im Einsatz haben ABB Typ K bis 1200 Grad vertragen. Es kommt auf die richtige Bauform an, such ma nach Hochtemperatur.
    Gruss ZB
    Leichlingen
    An thermoelemente habe ich auch gedacht, aber da ist es auch sehr schwierig! -_-
    Burghausen
    Was soll daran schwieriger sein nen Thermoelement zu betreiben, als ein PT100? letztendlich greifst du bei beiden ne Spannung ab, beim PT100 musst du die aber erst bereitstellen und beim Thermoelement hängst an die Adern ein Messgerät dran und du hast sofort ne Spannung die du evtl verstärken musst, aber meineserachten is das einfacher (1 OP, 2 R für Verstärkungsfaktor) als ne wheatstonesche Messbrücke, bei der du noch aufpassen musst das du bei möglichst kleinem Strom arbeitest, damit du das Messergebnis nich verfälschst.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement
    Gruss ZB
