Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: ATtiny2313 + USART = am verzweifeln :-(
    Buxtehude
    Bekomme es mit dem ATtiny2313 einfach nicht hin Daten an den PC zusenden [-(
    Es soll eine 8-N-1 Verbindung mit einem 9600 Baud sein.
    Hier mein bisheriger Code:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 7372800 // 7,3728 Mhz
    #include <util/delay.h>
    #define UART_BAUD_RATE 9600
    #define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ((F_CPU)/((UART_BAUD_RATE)*16l)-1)
    void usart_putc(unsigned char c)
       	// warten bis UDR bereit ist
    	while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));
    	UDR = c;   // sende Zeichen
    int main(void)
    	UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
    	UCSRB = (1 << TXEN);
    	UBRRH = (uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU)>>8);
    	UBRRL = (uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU);
    	while(1)
    		usart_putc('M');
    		_delay_ms(300);
    Es kommt einfach garnichts an...
    Hardware scheint aber ok zu sein, wenn ich den Controller aus dem Sockel entferne und TX/RX Verbinde, empfängt der PC das was er auch sendet...
    Schonmal vielen Dank
    Dirk
    Feldkirch
    im datenblatt steht, dass wenn USBS=1 ist, zwei stop bits verwendet werden. du möchtest doch nur 1 Stopbit. ändere das mal.
    Buxtehude
    Hab nun nur UCSRC = (3<<UCSZ0); passiert aber leider noch immer nichts
    Dietfurt
    Mal ne blöde Frage,
    nen Schnittstellenwandler, MAX 232 oder Transistorschaltung hast Du schon zwischen dem Tiny und dem PC ?
    Feldkirch
    schreib anstatt: UCSRC = (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
    dies: UCSRC |= (1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
    UCSRB |= (1 << TXEN);
    Buxtehude
    bringt leider nichts...
    @wkrug:
    verwende einen MAX232.
    Hab nochmal ein Screenshot von den Fuse Bits angehängt.. kann es evtl auch daran liegen?
    weiter oben ist noch ein Haken bei:
    "Serial programm downloading"
    "Brown-out detection disabled"
    "Divide clock by 8 internally"
    //EDIT: hatte bei früheren Versuchen bei UBRRH und UBRRL mal irgendetwas reingeschrieben. dann wurde wilder Zeichensalat gesendet.. Evtl die Berechnung falsch?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu-1.png
    Pasching OÖ
    Es könnte das schuld sein "Divide clock by 8 internally" da wird doch der Takt durch 8 geteilt.
    Hubert
    Buxtehude
    YEAH es geht nun
    @Hubert.G: es lag wirklich an dem "Divide clock by 8 internally"
    VIELEN DANK an euch alle
