Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: asuro mit Kettenantrieb und 3.Getriebestufe
    Etwas schleppend geht mein Umbau weiter. Mit IR-Abstandsmessung
    und tiefergelegten Akkus waren wir heute in leichtem Gelände.
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    (Bild anklicken für 640x480-Bild)
    Hier noch die Videos, es sieht allerdings etwas gequält aus und die Bodenfreiheit ist eindeutig zu klein(Video3):
    (Bild anklicken für 0,8-5,4MB MPGs)
    Power geradeaus war 250, beim Wenden 200. Durch das Vorgelege ist er zwar deutlich langsamer,
    aber auch kräftiger (und lauter). Demnächst mehr auf diesem Kanal.
    Hallo radbruch,
    gibt es nix: Klasse Umbau, und gute Bilder/Videos
    Neuer Benutzer
    Fischertechnik Kette
    Hey Ho Zusammen,
    ich Suche eine Teileliste für den Asuro mit Kette auszustatten.
    (Da ich das Zeug bestellen muss und nicht irgendwo zuhause habe)
    So weit bin ich schon :
    32649 Rastkettenglied Beutel mit 152 Stück 36248 (ca. 73cm Kette, 1 Glied ca. 4,8mm; für 31762/31790/32656/36510) für Zahnräder mit Modul m1.5
    36510 Rastraupenbelag weich Beutel mit 76 Stück schwarz (für ca. 73cm Kette; für 32649/3624 Bild   für Raupenfahrzeuge
    Was ich mich Frage is welche Zahnräder aus dem Modul m 1,5 habt ihr benutzt??
    Danke
    Ciao RamShadow
    Don´t Panik - Have a lot of fun
    Rastkette und Belag ist richtig, vorne ist es eine 125er-Metallachse(31036) mit je 1 Kettenrad Z20(31779) zwischen 2 Klemmbuchsen 5(37679) pro Seite. Bestellnummern ohne Gewähr aus dem Fischertechnik-Online-Katalog.
    Hinten liegt die Kette direkt auf den Antriebsrädern. Die Achse wird mit Heiskleber befestigt. Viel Spass beim Nachbau.
    [Edit]
    Noch eine Anmerkung zur dritten Getriebestufe: Weil die Achse der zusätzlichen Stufe nicht auf der Linie der anderen Achsen liegt, wirkt je nach Drehrichtung eine seitliche Kraft auf die zusätzliche Achse. Dadurch wird mit der Zeit der Lagernagel locker.
    [Edit2]
    Katalog-URL geändert
    Neuer Benutzer
    Ui Danke für die schnelle Antwort!!!
    Ich werde für die Kette warscheinlich eh einen Rahmen o.ä.bauen wo die technik drin ruht und das getriebe was "fester" verankert werden kann um z.b. die probleme mit demAchsspiel hinzubekommen.
    Will dann die Odometrie auch auf die Motorachse verlagern und das mal testen um feinere werte zu erhalten.
    Bin ich grad zufällig drübergestolpert:
    http://www.youtube.com/watch?v=ZBStJ8DubIM
    NRW
    Kann man eigentlich seperat die Fischertechnik Sachen die für die Asuro-Kettenantrieb Veränderung notwendig sind seperat irgendwo erwerben?
    Gruß Thund3r
    Hier kann man die nicht ganz billigen Teile bestellen:
    http://www.knobloch-gmbh.de/shop
    Möglicherweise kann man auch über den örtlichen Spielwarenhändler mit dessen Rabatten bestellen.
    NRW
    Uff das ist wirklich nicht allzu preiswert.
    Ich denk ich versuchs mir irgendwie seler zu bauen Bild
    Trotzdem Danke.
    Gruß Thund3r
