Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Seltsamer Sensor
    Breisach
    Seltsamer Sensor
    Hallo, als ich gestern Abend in meiner Bauteilekiste rumgewühlt habe habe ich einen echt seltsamen Sensor entdeckt... Er sieht (fast) genauso aus (also vom Gehäuse her) wie ein Infrarot-Distanzsensor, er hat aber nur drei Anschlüsse! Kann mir wer weiterhelfen? Ich wollte eigentlich den Sensor in meinen (in Planung befindlichen) neuen Robo einbauen, hab mir mal die Sensorarten im Wissensbereich angeschaut und hab mich dann gewundert das das Ding ja nur drei Anschlüsse hat.... Wenn wer den Sensor kennt dann kann mir pls jemand die Belegungen der Anschlüsse sagen?
    Gruß, Felix
    PS.: Ich glaub der Sensor is aus nem Spybot, den ich irgendwann mal auseinandergebaut hab...
    Pasching OÖ
    Wenn man ihn sehen könnte, dann könnte der eine oder andere etwas dazu sagen. Ein TSOP sieht auch fast so aus.
    Hubert
    Breisach
    So hier mal ein Bild (Sorry wegen der derb schlechten quali, hab meine Digicam nich gefunden hab also Bild mit Handykamera machen müssen...)
    Hoffe das hilft euch weiter...
    Gruß Felix
    EDIT: Ich schau das ich heut Mittag meine Digicam find, dann stell ich noch mal ein paar hochauflösendere Bilde rein, muss aber jetz in die Schule... cu
    Breisach
    Ok, hat sich geklärt was das dür ein Teil is... Habs bei Pollin gefunden, es ist ein Infrarot-Empfänger TSOP1136
    Jetzt habe ich aber ein Problem mit dem Anschließen.... Im Datenblatt steht die Belegung (GND. Vs, V0), aber was kommt wo ran? GND natürlich an masse aber wo hänge ich die Spannung ran und was is da der Ausgang? Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten.
    Gruß, Felix
    Budapest
    V0 ist vielleicht Vo wie OUT oder? Und Vs wie Source? Dann Vs=5V und am Ausgang liegt der empfangene Signal aln.
    Breisach
    Vielen Dank für die rasche Antwort, werd nacher wenn ich zeit hab mal ne Testschaltung zusammenlöten, dann mal wieterschaun Bild   .
    Gruß, Felix
    - Status meines ersten Bot BUG 1.0 : Mit dem US-Sensor rumärgern
    - Meine Homepage
    Pasching OÖ
    Für den Fall das du Probleme hast mit den Anschlüssen hier das Datenblatt mit Applikation.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TSOP1136.html
    Hubert
    Breisach
    Vielen Dank Hubert, hab mir das Datenblatt runtergeladen und werde mir morgen mal die Beispielschaltung zusammenlöten, hatte heute keine Zeit sondern hab an meinem Robo weitergebaut (Hab jetz mal zwei Servos als Getriebe-Motoren umgebaut, sprich Anschläge abgefeilt, Poti und Elektronik raus und zwei Kabel dran, dann Servoscheibe drauf und daran zwei Räder aus Holz festgeschraubt.). Hoffe das dann morgen die Schaltung einwandfrei funktioniert, dann bau ich mir morgen glei zwei und baue die gleich auf das (bereits fertige) Robo-chassis.
    Gruß, Felix
    - Meine Homepage
    Breisach
    Hallo, hab die Schaltung wie im Datenblatt aufgebaut, getestet (also erstaml mit dem Multimeter ob LOW oder High Pegel ausgegeben wird) aber nichts funktioniert. WEnn ich Spannung anlege ,liegt an dem Out 5V (also High) an, wenn ich nun mit einer IR den Sensor anleuchte, ist die Spannung immer noch exakt gleich (4, 65V). Kann es sein das der Kondensator kaputt ist und deshalb die Schaltung nicht funktioniert?
    Gruß Felix
    - Meine Homepage
    Budapest
    Die TSOP Serie reagiert nur auf moduliertes IR Licht. In deinem Fall sollte die Modulierfrequenz 36kHz sein. Also einfach draufleuchten wird nichts bewirken.
