Thema: Sensor kaputt? (GP2D12)
    bin gerade dabei ein paar erst versuche mit den Sensoren zu machen (Grundaufbau des Bots ist soweit fertig)..
    Aber irgendwie glaub ich das mein Sensor kaputt ist Bild   es ist ein Sharp GP2D12
    Wenn ich Spannung (5V) an Vcc anlege messe ich immer nur eine konstante Spannung am Ausgang, auch wenn ich ein Hindernis ganz nah an den Sensor halte.. Die Spannung verändert sich einfach nicht..
    Wie prüft man am besten ob der Sensor noch in Ordnung ist?
    Und gleich eine Frage die erst später relevant wird..
    Wie schließe ich den Sensor am RNBFRA an? Über den IC2 ?
    Gruß,
    Fips
    NRW
    Hallo Fips1907,
    Sie sollte je nach Distanz zwischen 0,4 (80cm) und 2,6 V (10cm) liegen.
    Nein, sondern an einen Analog-Digitalwandler-Eingang (PA0..7).
    Gruß Dirk
    Biberach
    GND hast du aber auch angeschlossen oder?
    Klar Bild
    Ich geh inzwischen davon aus, das er kaputt ist Bild
    Muss mir nächste Woche mal nen neuen besorgen.. Dann teste ich nochmal..
