Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Motoransteuerung mit selbstbau H-Brücke-was ist zu beachten?
    Planegg
    Wie wärs, wenn du statt den Einzeltransistoren z.B. einen Standard-L298 benutzt? Der kann bis zu 4A (Parallelschaltung, siehe Datenblatt). PWM ist auch kein Problem damit.
    mfg beppo
    Puchheim
    Ich hab die RN-Brücke mal aufgebaut für Kleinmotoren (12V/ca 1 A).
    Funktioniert mit LS26 und HC03 (HC26 gibt es meiner Ansicht nach nicht).
    Beide Versionen ab ca 3 V lauffähig, hab aber PWM nicht genutzt, nur links / rechts.
    Bei HC03 kann es bei höheren Motorspannungen wohl Probleme geben,
    da die Open-Drain Ausgänge wohl auch nur für 7V spezifiziert sind, was eigentlich ein Witz ist. Man sollte daher spannungsfeste Transistoren zwischenschalten.
LiFePO4 Speicher Test
