Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 60
Thema: 1200°C Abgastemperatur Thermoelement? Wie auslesen? Display.
  1. #41
    Leichlingen
    Danke!
    Ich schätze deinen Zeitaufwand, mir bei meinen Vorhaben zuhelfen! Ich bin richtig froh, hier Unterstüzung zubekommen!
    Ich habe bis jetzt erstmal nicht viel verstanden, muss mich wahrscheinlich erstmal in Bitverarbeitungen einarbeiten!
    Was mir noch nicht ganz klar ist, wie setzt sich den daraus die Temperatur zusammen?
    LG Chris
  2. #42
    Hallo Fighter!
    Ist denn was brauchbares bei deinem Projekt zustande gekommen?
    Bin gerade dabei eine Abgastemp.Anzeige fürs auto zu bauen.
    Andy
  3. #43
    Leichlingen
    Nein mit dem Max667 is nihcts draus geworden!
    Gammelt nun bei mir in ner Kiste ^^
    Weill den euiner haben?
  4. #44
    wieviel willst du dafür haben?
  5. #45
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    @higedigdag: Ich bin zufällig auch gerade dabei sowas zu entwerfen. Für einen Benziner wird die max. Temperatur von 1024°C des MAX vermutlich nicht reichen...beim Auto können schon mal 1100°C und mehr vorkommen (vor allem wenn es zu mager läuft).
    Ich werde einen AD595 mit einem Typ K Thermoelement verwenden.
    Und wenn wir schon dabei sind...hat von euch schon jemand ne Breitband Lambdasonde angesteuert?
    Basti
  6. #46
    ok für nen sauger ist es vielleicht noch zuwenig, aber bei nem turbo sollte es reichen... und nur da find ichs sinnvoll. wegen schäden an der turbine.
    bei dem AD595 brauchst du aber ein spannung von 30V oder?
    mfg andy
  7. #47
    Der AD595 gibt am Ausgang ein Analoges Signal mit 10mV/1°C ab, wobei die Versorgungsspannung mindestens 3V über der max. Ausgangsspannung liegen muss.
    Für 1200°C braucht man also etwa 15V Eingangsspannung bzw. für 1000°C 13V.
    Eine negative Spannung brauchst du nur, wenn du Temperaturen unter 0°C messen willst.
    Basti
  8. #48
    ah ok, und wie stellst du die 15V bereit? mit stepup regler?
  9. #49
    Ja, einfach nen billigen MC34063 in Step-Up Schaltung. Der AD595 braucht ja nicht viel Strom.
    Basti
  10. #50
    hmm da hab ich sogar noch einen da... meinste das funzt auch mit nem AD597 ?
