Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: 1,1 Inch OLED (Rastermaß, Stecker, Löten)
    hab' mir von Reichelt ein Oled Display besorgt.
    (Oled 96 X 64 Gelb)
    Eine Suche nach einem Stecker war erfolglos.
    Anscheinend muß man das Teil direkt auf 'ne Platine löten.
    Wie lötet man sowas ?
    Leiterbahnen verzinnen, Flachband drauf und von oben heißmachen ?
    Dann wundert mich der Pinabstand.
    Laut Datenblatt sind es 0.40 (?)
    (was auch immer für ein Maß warscheinlich inch ? )
    Kann aber eigentlich nicht sein.
    Es passen immer 3 Pins zwischen das 2,54mm Raster, hab' ich ausprobiert.
    Also 2,54/3 = 0.8466666666...
    In Eagle als Raster 0.846666mm (33.3333 mil) eingestellt, die 31 Pins aufgemalt, ausgedruckt , passt!
    Komisch .... So ein "krummes" Raster kannte ich bisher nicht.
    Hat irgendjemand Erfahrungen mit den Displays, was das Löten und die Ansteuerung angeht ?
    Christopher
    Dresden
    interessantes Teil, kannte ich noch gar nicht...
    Im Datenblatt: W0.40 ist die Leiterbahnbreite, P0.845x(31-1)=25.32 ist die Anzahl und der Abstand der Kontakte.
    Treiber-PDF leider in Englisch -Kriegsfuss steh- scheint aber sehr ausführlich zu sein.
    Anschluss: Folienstecker -zumal in der richtigen polzahl- scheinen Sperrwerte zu sein,
    Löten zerschmort Dir die flexible Leiterplatte, ich hab mir mal mit Silberleitlack + Flachband beholfen, ist bei dem raster allerdings mühselig.
    MfG Lutz
    [EDIT]
    folgenden link gefunden:
    http://www.ramtex.dk/gclcd/goled0323.htm
