Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Quarz schwingt nicht richtig
    Ich benutze einen Tiny2313 mit einem 3,6864MHz Quarz(extern) die Versorgung beziehe ich über ein Steckernetzteil und einem Spannungsregler 78L05 sobald ich die Spannung vom Steckernetzteil auf 7,5 V stelle sollte der Der Spannungsregler nur noch 5 V abgeben das macht er auch aber der Quarz schwingt nicht richtig was dazu führt das der Controller ständig neu starten bzw garniccht erst das Programm abarbeitet !
    Wenn ich 3V am Steckernetzteil einstelle funktioniert alles wunderbar !
    Hab mir mal den Spannungsverlauf der Quarzanschlüsse mit dem Osziloskop angeschaut :also bei beiden Spannungen sieht die Spannung an pin 5(Xtal2) fast sinusförmig aus ist aber sehr glatt!
    An pin 4 (Xtal1) sieht die Spannung bei 3 V noch recht gut aus aber wird schon etwas breiter !
    Wenn ich jetzt auf 5 V erhöhe dann gehts richtig ab dann hab ich mehrere schatten des Sinus auf der Röhre also sieht völlig scheiße aus !
    Worann könnte das liegen ?
    Versorgungsspannung ist schön glatt und stabil !
    Abstand des Quarzes zum Tiny ca 8mm die beiden 22pF Kondensatoren folgen gleich darauf , also gesamtabstand zur Masse nichtmal 2 cm hatte auch schon 33pF dranne aber hat auchnichts gebracht !
    Wer kann mir da weiterhelfen !
    MFG
    Hallo KST,
    wie sind die Fuses im Tiny2313 programmiert?
    Grüsse,
    Schimmi
    Also div 8 ist disable
    Steht auf ext Crystal Osc. 3-8MHz Startup Time 14CK+65ms
    also : CKSEL=1100 und SUT=01
    Pasching OÖ
    Wie sieht die 5V Spannung aus, ist es möglich das der Spannungsregler schwingt, sind Kondensatoren direkt am Spannungsregler.
    Hubert
    Hallo KST,
    sieht soweit OK aus.
    Hast Du mal einen anderen Quarz probiert? Ich hatte mal einen der 'ne Macke hatte... War zwar ein 32,768 kHz aber liegt durchaus im Bereich des Möglichen...
    Grüsse,
    Schimmi
    Also schon mal vor weg vielen dank für euer interresse !
    Also zu jschilli : ja ich hab den Quarz schonmal getauscht hatte auch keinen Erfolg !
    Zur Frage von HubertG. : Vorm Regler ist ein 470 yF Elektrolyt und ein 100nF hinterm Regler ist ein 100nF Folienkondensator !
    Als Spannungsregler benutze ich einen yA78L05 der eihgendlich 100mA machen solte, denke aber nicht das es an einer überbelastung des Reglers liegt !
    Als Quarz benutze ich einen Standart Quarz mit den Werten :
    TK und Frequenztoleranz +/-30ppm
    CL=16pF
    Rsmax =100 Ohm
    Modus = Grundton
    Ich mitlerweile die Ursache gefunden !
    Und zwar war die Versorgung doch am brummen wie Hund !
    Verursacht wurde das Schwingen der Versorgungsspannung von dem noch eingebauten MAX232ACPE wo sich mir die nächste Frage stellt wieso fängt die Versorgung an zu Schwingen wenn ich den Max einsetze ?
    Ich hab mal im Datenblat des MAX232ACPE nachgeschaut und da ist mein Augenmerk auf die externe Kondensatorbeschaltung gefallen !
    Also so wie die Kondensatoren im Datenblatt gezeichnet sin sind es Elkos ich hab aber Folienkondensatoren eingesetzt !
    Könnte das vielleicht schon die Ursache sein ?
    Pasching OÖ
    Nein kann es nicht sein, man kann beides verwenden. Mich würde deine Schaltung und dein Aufbau interessieren. Ich bin mir fast sicher das dort der Wurm zuhause ist.
    Hubert
    Naja ist zwar nicht gerade ein Meisterstück aber es soll ja auch nur ein Testboard sein !
    Ähm die Versorgung mit dem Spannungsregler und die LED die mir anzeigt ob Spannung da is ist jetzt nicht auf dem Plan und anstatt des AT90S2313 benutze ich einen ATTiny2313!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken layout_207.jpg   100_02622.jpg   100_02612.jpg
