Seite 3 von 15 ErsteErste 1234513 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 142
Thema: "Neuer RP5"
    Wenn das Chassis so übernommen wird, wie kann der Bot denn dann leiser werden??
    Ich schätze den Preis auch auf ca. 120€.
    da ist warscheinlich noch ein Päckchen Schmierfett dabei Bild   Bild
    Das Chassi wird leiser da das Getriebe überarbeitet wurde.
    mfg Luca
    Vielleicht weil er ohne Ketten ausgeliefert wird.
    Wenn die Erweiterungsplatine jetzt schon im Lieferumfang enthalten ist, muss es ja schliesslich irgenwas anderes als Erweiterungszubehör zu kaufen geben Bild
    Paderborn
    Genau!
    Der RP6 hat neue schrägverzahnte Zahnräder. Die normalen Zahnräder haben beim RP5 am meisten Krach gemacht.
    Schmierfett brachte da eigentlich fast gar nichts.
    Er ist natürlich immer noch gut hörbar, klar.
    Aber jetzt ist es eher auf dem Niveau eines normalen ferngesteuerten Autos und nicht mehr so ohrenbetäubend kreischend wie der alte RP5.
    Bei langsamen Geschwindigkeiten ist er jetzt sogar ziemlich leise. Wenn es schneller wird, wirds natürlich deutlich lauter.
    MfG,
    SlyD
    Einhausen
    Bei Conrad Electronic. Wann genau kann ich noch nicht sagen.
    Kann man diesen Leckerbissen schon vorab erhalten, also direkt von AREXX, z.B. als Händler?
    Hast du ein Bild vom Getriebe, das du veröffentlichen darfst??
    Würde mich mal interessieren.
    Weißt du, ob es das Chassis einzeln geben wird?
    Hat es die selben Maße, wie das von RP5?
  9. #29
    hat die gleichen maße, besteht wieder aus 2 schalen die nicht stabil sind.
    die antriebsräder werden wieder nach kurzer zeit am chassis schleifen weil sich das gehäuse beim antreiben verzieht. alle macken kommen wieder.
    der robby ist oder auch das einzelne chassis (gibt es ja jetzt auch schon) sind für die geringe leistung einfach zu teuer.
    die platine kann schnell elektronisch zerstört werden wie beim vorgänger.
    solange die baugruppen im hobbybereich nicht gesockelt sind, ist es ein zu kostspieliges unterfangen.
    es gewinnt nur einer : der hersteller
  10. #30
    Wenn man die beiden hälften zusammenklebt, ist das Chassis extrem stabil.
    Die Erfahrungen habe ich noch nie gemacht, obwohl ich jetzt schon 1 1/2 Jahre mit dem Chassis arbeite. Und ich belaste das Teil nicht gerade wenig (IMADEIT)
    Wenn es einen Spannungsregler auf der Platine gibt, ist das nur schwer möglich.
    wie willst du einen SMD ATMega Sockeln? Irgendwo sind Grenzen, die man leider nicht überschreiten kann. Desweiteren ist der ATMega32 extrem robust. der verträgt schon mal ein paar Sekunden höhere ströme etc.
    Oder du, weil man auch aus Fehlern der Herstellers lernt. Ich denke kaum, dass der RP6 so ein "Schrott"teil wird. Der wird, so wie er im Mometn aussieht deutlich besser sein als der RP5. Und einen Perfekten fertigen Robby kannst du nicht bekommen. Selbst der ASURO ist nicht perfekt. Besonders im Bezug auf Fehllieferungen...
    Von deinem Beitrag etwas angewidert,
