Thema: Motor läuft während Programmieren / Reset an
    ich habe ein kleines Problem mit meinem RN-Control. Ich habe 2 Getriebemotoren angeschlossen. Seitdem ich aufgrund eines durchgeflogenen Motortreibers einen neuen L293D eingesteckt habe, läuft immer ein Motor an, sobald ich Programmiere. Auf vollem Speed. Auch nach einem Reset läuft genau dieser Motor kurzzeitig an.
    Woran kann das liegen? Wurde vielleicht noch etwas anderes zerstört? Hatte schonmal den L293D ausgewechselt, da hatte ich keine Probleme.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Falls ihr noch irgendwelche Infos braucht, sagt einfach bescheid.
    Grüße CsT
    ich pushe den Thread mal nach oben, es sei mir bitte verzeit Bild
    Könnte ich eventuell diese Lösung auf mein RN-Control übertragen? http://www.ctbot.de/forum/motor-treiber-patch-t197.html bzw. http://www.ctbot.de/index.php?page=5...age&pic_id=143
    Viele Grüße
    CsT
    Fürth
    Hast du mittlerweile eine Lösung? Bei mir passiert selbiges allerdings von Anfang an (nagelneue RN-Control)
    Sascha
    Jap, die Lösung steht in dem Link oben, klappt super. Hier nochmal die Vorgehensweise:
    Lösung 2:
    Der Umbau erfolgt auf der Unterseite der Grundplatine. Die beiden Widerstände werden direkt am IC2 eingelötet. Zur Sicherheit sollte vor dem Löten der IC2 aus dem Sockel entfernt werden. Ein Stück Klebeband verhindert eventuelle Kurzschlüsse zwischen den Widerständen und den Durchkontaktierungen.
    Ein Widerstand kommt zwischen Pin 1 und 5 von IC2. Der andere Widerstand zwischen Pin 9 und 13 von IC2.
    Der Umbau ist sehr einfach und sollte eigentlich von jedem durchgeführt werden können.
    Denk dir statt IC2 einfach den L293D, der sitzt direkt vor den Motorsteckklemmen. Bei mir hat ein Widerstand gereicht, wenn bei dir auch nur ein Motor anläuft, reicht ebenfalls ein Widerstand. Kannst aber vorsichtshalber beide Widerstände anlöten, im Betrieb merkt man dann nichts mehr davon.
    Viele Grüße
    CsT
