Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
RS232-Kabel der CC2
Hallo "Skorpion011152",
das mitgelieferte Nullmodem-Kabel paßt normalerweise auf Stecker X1 der CC2.
Damit wird eine Verbindung zwischen PC und CC2 über deren erste serielle Schnittstelle (hwcom) hergestellt.
Die Anschlüsse TxD und RxD von "hwcom" sind mit dem 3-poligen Stecker der Basiserweiterung verbunden, außerdem ist dort noch GND vorhanden. Das mit dem Robby gelieferte serielle Kabel stellt die Verbindung zwischen CC1 und PC oder CC2 und PC her.
Damit entfällt die Notwendigkeit, das mitgelieferte Nullmodem-Kabel zu benutzen. Falls man CTS und RTS braucht, müßte man allerdings eine eigene Lösung "stricken" mit Kontaktieren der Pins an X1.
Gruß Dirk
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
