Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Duo LED über einen Port ansteuern
    Raum Augsburg - Ulm
    Zitat Zitat von meldano
    Wie berechne ich denn den Basiswiderstand?
    auch wenn manch einer jetzt nen herzinfarkt bekommt Bild   - bei 5V und standard-transistoren nehm ich immer 1K egal ob npn oder pnp
    Ich programmiere mit AVRCo
    Dortmund
    *herzinfarktkriegt*
    o
    L_
    OL
    Hier meine Herleitung:
    BC556: hFE:120
    IB= IC/hFE
    RBasis= UBasis/IB
    Eingesetzt: UBasis 4,3V ; IB=0,167mA (bei Ic= 20mA).
    RBasis= 26kOhm
    Richtig????
    also
    Wallis
    *herzinfarktkriegt*
    *lol
    @meldano
    ja, deine Herleitung stimmt soweit. Aber der Transistor wird hier als Schalter benutzt. So multipliziert man als Sicherheit den Basisstrom mit dem Faktor 10. ==> IB = 10 *0.167mA = 16.7mA
    (edit: Mit diesem Sicherheitsfaktor wird sichergestellt, dass der Transistor wirklich gesättigt wird...)
    ==> 257 Ohm
    Also kannst du 330 Ohm nehmen
    Gruss Benji
    16mA sind ein wenig viiieeel Bild
    10 * 0,167 = 1,67 , dann kommen auch 2,6k Ohm raus.
    Es sollte also irgendwas in der Richtung zw. 2,2 und 4,7k gehen.
    Zur Schaltung von Benedikt.Seidl:
    Man sollte die zwei LEDs nicht direkt an 5V in Reihe schalten (brennen durch), sondern eine Reihenschaltung LED1 - Widerstand - Winderstand - LED2 machen und den Controllerpin direkt zwischen die beiden Widerstände. (geht natürlich bei der hier verwendeten LED wie oben schon erläutert nicht).
    Gruß,
    Michael
    Wallis
    oh sch*****!!!
    Ich hab mich schon gewundert, dass der Widerstandswert so klein ist und der Basisstrom so gross Bild  . Das kommt davon wenn man am PC sitzt und zusätzlich fernsieht.
    Danke für die Korrektur! Also ==> ich nähme 3.3kOhm
    Hi Leute, ich hab da grad mal nen kleinen hänger. Bild
    Wenn ich bei der Schaltung mit dem PNP Transistor den Ausgang des Controllers als Eingang setze, ist die LED dann an oder aus?
    Pasching OÖ
    Wenn der PullUp aktiv dann sicher aus, sonst auch da kein Strom fließen kann.
    rot leuchtet (fast) normal, grün schwach. Der Basisstrom von T1 fließt über R1, R3 und die grüne LED nach Masse. Am Controllerpin ergeben sich so etwa 4V.
    Gruß,
    Michael
    Mein Tip für meldano:
                                    VCC
                                1k   +
                                ___  |
                             +-|___|-+
                        1k   |       |
                        ___  |     |<
                     +-|___|-+-----|
                     |   LED    LED  |
       Portpin >-----+--->|--+--|<---+
                       grün  |  rot
                        ~200| |
                            GND
