Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Duo LED über einen Port ansteuern
    ich habe irgendwie eine Gedankensperre Bild
    Ich habe nur noch einen Ausgangspin an einem AVR übrig, möchte aber gerne eine Duo LED (gemeinsame Kathode) ansteuern.
    Also wenn der Pin High ist grün, wenn der Pin Low ist rot.
    Hat jemand einen Tip für mich ???
    Raum Augsburg - Ulm
    ich würde das so machen (guggstdu bild)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_165.jpg
    Ich programmiere mit AVRCo
    Wallis
    Hi
    oder so in etwa mit einem PNP Transistor...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken led_660.jpg
    das geht doch auch einfacher, oder?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00010.jpg
    Lkr. Rottal/Inn
    War da nicht mal was, dass man die LED mit einem Pin sogar in 3 Zustände versetzen kann? Also Pin als Ausgang und Low = Farbe 1 (Rot), Pin als Ausgang und High = Farbe 2 (Grün) und Pin als Eingang (Hochohmig) = LED aus...
    (Bzw. durch schnelles Togglen sogar 4. Zustand = Mischfarbe/Gelb)
    Meine irgendwo mal was gelesen zu haben (Sogar hier?)
    ganz genau. das müsste mit meinem "schaltplan" funktionieren.
    tipp#2 hier machen die so was ähnliches. ich habe es ausprobiert. eine led hat dann immer leicht gebrannt, hat aber bestimmt an mir gelegen.
    SEIDL.
    Raum Augsburg - Ulm
    nein das geht nicht: oben steht "duo-led mit gemeinsamer kathode" Bild
    Wallis
    gemeinsame Kathode
    diese Aussage spricht für sich... Bild
    edit:
    da war jemand ein paar sekunden schneller als ich...
    Zitat Zitat von Crazy Harry
    nein das geht nicht: oben steht "duo-led mit gemeinsamer kathode" ;)
    urg! danke ;-)
    SEIDL.
    Danke für die zahlreichen Antworten!
    @Benji:
    Der Transistor ist das ein PNP? Dann kann ich ja einen BC556 einsetzen.
    Wie berechne ich denn den Basiswiderstand?
    Danke
