Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bascom-Servo-Attiny26 -> Nichts geht!
    Kohlenpott
    Moin,
    Kann mir jemand erklären wieso dieses sehr einfach gehaltene Programm hier:
     $regfile = "at26def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000                                          '
    Config Portb = Output
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
    Enable Interrupts
    Do
     Servo(2) = 250
     Waitms 500
     Servo(2) = 200
     Waitms 500
    Loop
    End
    Nicht funktioniert?
    Habe zwei Servos an den Entsprechenden Pins angeschlossen, keiner von beiden springt zwischen den Position her wie es sein soll.
    Statt dessen fährt es ganz langsam im kleinen Schritten bis ganz zur Seite. Sehr ärgerlich. Hat jemand eine Idee woran es liegen koennte?
    Gruss
    Alex
    NRW
    Servos
    Hallo Alex,
    schau dir das Beispiel in der Bascom-Hilfe (unter Config Servos) an!
    Dann wirds gehen!
    Tips:
    1. Es wird in deinem Prog nur Servo 2 angesteuert. Servo 1 wird sich dann auch nicht bewegen.
    2. Die Werte 200 und 250 sind zu hoch.
    Gruß Dirk
    Kohlenpott
    Das mit den zwei Servos habe ich nur gemacht weil es mit einem nicht geklappt hat (genauso wenig wie jetzt also auch).
    Die werte sind "egal" auch bei 10,100,110,150 klappt es nicht.
    Gruss
    Alex
    Versuche mal die Zeit Waitms 500 zu verlängern. Auf eine Sekunde oder so. Könnte sein, dass die Zeit zu kurz ist.
    Reload 10 dürfte auch zu wenig sein. Nimm mal Reload = 20.
    Kohlenpott
    Hilft leider alles nichts
    Auch ein anderer Pin geht nicht.
    Gruss
    Alex
    Aarau
    und du bist sicher dass, das servo richtig angeschlossen ist?
    gruss bluesmash
    12°29´ O, 48°38´ N
    Was heisst zu wenig ?
    Je kleiner umso besser ist es hier, und umso mehr Servos configuriert werden umso kleiner sollte der Wert sein.
    Bei Einem Servo ist 10 grad noch richtig, ab dem 2. max. 8.
    Meine Servos streiken, wenn ich Reload kleiner als 15 nehme. Und ich habe 4 Servos angeschlossen.
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich hab das mit dem Oszi gemessen, und versucht die 20ms so genau wie möglich zu treffen, meist war die Zeit aber länger, was in gewissem Rahmen noch geht, nur wenns zuviel Servos wurden, ist es schon mal vorgekommen, das die Servos zum zucken angefangen haben.
    Ich hab das probiert mit sovielen Servos wie man in der einen Config-Zeile angeben kann.
    Evtl. hängt das auch mit der CPU-Frequenz zusammen, und wie genau man damit die 10µs Reload hinbekommt.
