Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Günstige Motoren (RB 35 Getriebemotor)?
    Nettetal
    Ich Suche 2 gute Mororen für nen Roboter (die ich auch evtl. für weitere Projekte nutzen kann!). Dabei bin ich auf die RB35 Getriebemotoren gestosssen.
    Einmal einer mit einer Übersetzung von 1:30, der 200 U/min hat bei 60 Ncm Kraft.
    Und der andere mit einer Übersetzung von 1:50, der 120 U/Min hat bei 90 Ncm Kraft.
    Ich hab mal n bischen gerechnet. Bei einem Rad von 10cm Durchmesser, fährt die Karre, mit dem ersten Getriebe, 3,768km/h. Beim zweiten Getriebe hat sie zwar nur noch 2,268km/h, aber es reicht auch! Vor allem, weil ich beim zweiten 9kg/cm Zugkraft hab! Beim anderen nur 6kg/cm. Das ganze natürlich nur bei einem Motor. Ich brauch 2. Wobei das ja wiederrum nur bei der Zugkraft ne Rolle spielt, richtig?
    Einziger Nachteil an der ganzen Sache ist der Preis! Bei Conrad sind die Preise ja der Horror! 13€ pro Motor und ich brauch noch Akkus und n Ladegerät:
    Motor 1
    Motor 2
    Kennt jemand irgendwo einen Shop, wo die Dinger güstiger zu bekommen sind?
    Danke
    Andy
    edit:
    Son mist! Die Links von Conrad funktionieren nicht
    Siegen
    Gruß, Ich
    sed in exitus vermis gallinam devorat
    Nettetal
    Jo. Bin ich auch schon drauf gestossen!
    Aber jetzt muss ich erstmal 2 neue Atmegas bestellen! Weisst ja, warum *g*
    Zitat Zitat von Braindead
    http://shop.embedit.de
    im shop ist bei diesen motoren keine übersetzung angegeben.
    welche übersetzung hat dieser motor:
    http://shop.embedit.de/product_005003001_131.php ??
    würde 1:100 benötigen ...
    Freiburg im Breisgau
    Dadrunter steht: Der Motor wird ohne Getriebeaufsatz geliefert
    Wilhelmshaven
    Wie viel wiegt dein Robo nochmal? und wie schnell fährt er dabei?
    MfG. Dundee12
    es gibt 2 Varianten der RB35 Motoren. Die Motoren bei embedit sind kräftiger als die RBs von Conrad (siehe Datenblatt).
    deftone
    Sehl
    brauch ich zu dem Motor einen Treiber oder sonst was? oder kann ich ihn direkt mit einem AVR ansteuern?
    Wenn du versuchen willst den Motor direkt an den AVR anzuschliessen, bestell lieber gleich noch ein paar AVRs mehr
    Du brauchst eine H-Brücke, einen Motortreiber oder was vergleichbares.
    Sehl
    gibt es eigentlich irgendwo ein Bauplan was man für einen RB 35 brauch damit man ich mit einem AVR benutzen kann?
