Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Eigenbau einer Sprühätzanlage
    So, da ich nun der Meinung bin das meine kleine Ätzmaschine einigermaßen ansehnlich ist, will ich sie hier vorstellen:
    Grundlage bildete ein altes 60er Aquarium. In dieses Aquarium wurden Wände aus Plexiglas eingebaut und mit Silikon verklebt. Diese Bilden dann die einzelnen Küvetten- zwei kleine zum Entwickeln und Spülen und eine große zum Ätzen.
    Die Sprühätzeinheit ist von der Isel Anlage abgekupfert. Ein Motor (Modellbau 600er) treibt über einen Zahnriemen die vier Impeller an. Diese saugen eine Flüssigkeitssäule nach oben und besprühen über kleine Löcher die Platine.
    Die Impeller laufen unten in Löchern einer Führungsplatte aus Plexiglas, welche mit Nylonfäden mit der Sprüheinheit verbunden ist. So kann ich die komplette Einheit herausheben.
    Oben laufen die Achsen der Impeller in einer Kunststoffbuchse. Ich habe bewusst auf Kugellager verzichtet und versucht die radialen Kräfte auf die Achsen so gering wie möglich zu halten. Somit ist also der Zahnriemen verhältnismäßig leicht gespannt. Damit er beim Einschalten des Motors (der mit den Impellern ein leichtes Spiel hat) nicht durchrutscht lasse ich den Motor langsam hochregeln. Dies erledigt ein Modellbau Motorregeler, der von einem Tiny2313 gesteuert wird. So kann ich später auch einfach einen Timer zur Steuerung des Ätzvorgangs integrieren.
    Was mir im Moment noch Probleme bereitet ist der Platinenhalter... den gibt es nämlich noch gar nicht... aber ich denke eine Lösung gefunden zu haben.
    Das Ganze sieht dann so aus:
    Von der Idee eine der kleinen Küvetten zu entwickeln zu benutzen bin ich inzwischen schon wieder abgekommen. Das würde einfach zu viel Entwickler kosten... darum werde ich weiter eine Schale verwenden.
    Um die Temperatur zum Ätzen zu erreichen heize ich die Flüssigkeit (ca. 1l) in einem Wasserkocher vor. Der Heizstab (ebenfalls Aquaristik) hält dann die Temerpatur dann einwandfrei auf 60°C.
    Jetzt noch den Belichter fertig machen und dann kanns losgehen Bild
    MfG Xtreme
    Deine Bilder werden im Thread nicht angezeigt
    Bei mir werden die Bilder angezeigt
    mfg Luca
    Bei mir werden die Bilder angezeigt. Und sie sind klassen. Weiter so!
    Sonst noch jemand der die Bilder nicht sieht??
    MfG Xtreme
    Braunschweig
    Jau, ich!
    Mit 'nem IE7.....
    MfG Volker
    Meine kleine Seite
    http://home.arcor.de/volker.klaffehn
    http://vklaffehn.funpic.de/cms
    neuer Avatar, meine geheime Identität
    seh sie auch (firefox2) , bin mal auf nem Video gespannt von einem ganzen arbeitsschritt, von anfang bis ende Bild
    in opera9 werden sie auch nicht angezeigt, das liegt an den umlauten. so geht es dann wiederum, ist immer ein rechtes getue mit den verschiedenen browsern:
    http://www.cfeihl.de/Elektronik/Bild...e/DSCN6519.JPG
    ich versuche, umlaute, leerzeichen und "scharfes s" in hyperlinks komplett zu vermeiden.
    gruesse von der katz
    @Robocat
    Irgendwie hab ichs heut mit Servern und Browsern Bild   Danke für die Tipps!
    Also ich hab jetzt mal das .jpg zu .JPG gemacht, denn so sind auch die Endungen der Bilder (kann mich erinnern das da der IE rumzickt, danach gings bei meinem IE). Und die ü's und ä's sind auch weg... Spruhatzanlage Bild
    Anscheinend gings nur mit dem Firefox.
    @steveLB
    Das wird aber dann ein langes Video Bild
    MfG Xtreme
    Hi
    Vielleicht kann ich hier (wenn xtreme nichts dagegen hat) mal meine vor kurzem fertiggestellte Anlage
    mit ein/zwei Bildern vorstellen.
    Hier die Anlage:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 001_358.jpg
