Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: LCD-Display per C-Code invertieren
    Hallo Leute,
    ich hab ein normales 16-stelliges Zeichendisplay, welches per 8-bit-datenkabel an den Mikrocontroller angeschlossen ist. Funktioniert auch alles wunderbar. Zum Problem: Wie kann ich eine ganze Zeile invertieren? Bei Google hab ich leider nur gelesen, dass es wohl möglich ist, aber nicht wie man es macht Bild
    Also im Prinzip soll bei einem bestimmten Zustand der Hindergrund komplett dunkel sein und der Text hell->also invertiert. Dies müsste in C irgendwie möglich sein.
    Vielleicht hat jemand einen kleinen Tipp für mich??
    Nürnberg
    wurde hier schon öfter diskutiert, habe das auch mal ne Zeitlang verucht bin aber zu keiner Lösung gekommen!
    Wünsch dir viel erfolg
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    vom HD44780 controller wird das, soweit ich weiss, nicht unterstützt. der ks0073 controller hat dagegen ein Black/White Inversion enable bit. ich habe aber kein display mit diesem treiber hier, deshalb kann ich nichts genaues dazu sagen.
    datenblätter:
    http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
    http://www.trash.net/~luethi/microch...lcd/ks0073.pdf
    gruesse
    Mönchengladbach
    Ich würde aber wetten, daß dann nur die 5x7 Matrix invertiert wird und nicht das komplette Display, da sonst das ganze Display eine eigene Backplane zum invertieren besitzen müsste.... sowas geht doch garnicht,oder?
    Zum KS0073: Das Teil ist wohl nicht 100% zum HD44780 kompatibel... das gibt eventuell Probleme mit der LCD-LIB(Fleury?!).
    Gruß,
    SIGINT
    soweit ich weiss, kann man in der lcd.h von p.fleury den controller wählen. (#define LCD_CONTROLLER_KS0073 1 /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073 controller */). das invertier-bit wird man aber von hand (mit lcd_command(uint8_t cmd) wahrscheinlich) setzen müssen. ob dann tatsächlich alles invertiert ist, kA.
    gruesse
    Großbardorf
    Falls jemand ein grafisches Display verwendet und da die Zeichen invertieren will. Das geht ganz einfach. Bild
    Danke für Eure Antworten. Ich habe das 0815-Display von Reichelt mit dem KS0076B-Chipsatz. Leider scheint es bei diesem Typ kein Black/White-Bit zu geben. Schade schade, aber da kann man nix machen. Trotzdem vielen Dank für eure Bemühung!
