Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Konstruktionspläne Fahrgestell
    Offenburg
    Hi Leute,
    möchte einen größeren Roboter bauen, sowie Frank's Saugroboter. Nun wollte ich fragen, ob jemand Konstruktionspläne für ein solches Fahrgestell hat.
    Danke!
    Gruß Houdini Bild
    überleg dir doch lieber selbst wie du dein Fahrgestell konstruiren willst. Überleg dir doch einfach welchen Anforderungen es entsprechen muss. Sooo kompliziert is ein fahrgestell ja auch wieder nicht.
    Also ich empfehl dir jedenfalls mal Aluminium. Is einfach genial der Stoff. ich schwöär auf Alu.
    Raphael
    Hi Houdini,
    von den Skizzen des Fahrgestelles hab ich nicht mehr viel. Aber ich würde es dir auch nicht empfehlen nachzubauen. Das war mein erster Roboter. Im Artikel Roboter-Tutorial hatte ich ja geschrieben das sich das ganze nicht als sonderlich günstig erwiesen hat. Es war viel zu groß und zu schwert geworden.
    Du solltest es nach deinen Maßen basteln und höchstens halb so hoch machen. Die Art der Verbindungen kannst du oben genannten Artikel ja ersehen, die waren schon ganz vernünftig.
    Du hattest per PM noch nach Zahnriemenrad und Antrieb gefragt:
    Wie im Artikel beschrieben habe ich stärkere Schrittmotoren verwendet. Wenn das ganze nicht so schwer wird, dann ist das auch durchaus eine feine Sache. Übersetzt habe ich mit Zahlniemen 6:1. Bauteile stammen aus Conrad Modellbaukatalog.
    Bei meinen nächste Bot werde ich vermutlich mal Kunststoff verwenden, 4mm Bastelglas läßt sich einigermaßen gut verarbeiten.
    Gruß Frank
