Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 51
Thema: Pins, Ports und Fragen beim Lernen...
    Neue Frage:
    Das hab ich aus einem Programmbeispiel:
    DDRA=0x13; //Pin 0, 1 und 4 als Output
    DDRB=0x04; //Pin 2 als Output
    Wie setz sich das zusammen oder wo kann man das nachlesen, wie z.B. "0x13" zusammengesetzt ist?
    Dahinter steht zwar als Kommentar: "//Pin 0, 1 und 4 als Output" , aber woher weiss ich, was z.B. "0x12" aussagt?
    Baoding
    Da werdem den Port Hex-Zahlen zugewiesen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Hexadezimalsystem
    Die Umrechnung kannst Du im Calc von Windows machen aber wenn Du das mehr als 3 mal gemacht hast bekommst Du das auch im Kopf hin.
    0x12 = 00010010
    Darmstadt
    Hallo copious,
    hier ist eine kleine Tabelle hex->bin
    0=0000
    1=0001
    2=0010
    3=0011
    4=0100
    5=0101
    6=0110
    7=0111
    8=1000
    9=1001
    A=1010
    B=1011
    C=1100
    D=1101
    E=1110
    F=1111
    demnach ist 0x13 = 0b00010011
    MfG Mark
    EDIT:--------------------
    irgendwie bin ich immer zu spät^^
    Klasse Bild   danke euch, hab vorhin sogar was darüber gefunden, hatte ich eigentlich schon in der Schule, aber bin schon viiiiiiiiiieeeel zu lange raus Bild
    Andreas
    Jippi, ich denke ich habs raus, ist überhaupt nicht schwer \ Bild  /
    Für den Einstieg werde ich erstmal binäre Werte angeben, anstelle Hex-Werten, ist für mich einfacher nachzuvollziehen, um einzelene Pins an den Ports zu beeinflussen Bild
    Dietfurt
    Bei den Ports mach ich das auch immer so, gerade wenn ich mehrere gleichzeitig verändern will - ich finde das ist einfacher.
    Da braucht man nicht ständig in die Liste gucken und man sieht quasi 1 zu 1, welcher Pin am Port geschaltet wird \ Bild  /
    Welche Möglichkeiten gibt es, einen Schaltzustand zu definieren?
    Momentan leuchtet die LED nur, wenn ich den Taster gedrückt halte.
    Wie bekomme ich das hin z.B. 1x drücken = LED bleibt an und wieder 1x drücken = LED geht wieder aus?
    MFG
    Dietfurt
    Zuerst brauchst du mal eine Entprell Routine.
    ein Taster schließt und öffnet während einer Betätigung mehrmals und somit wäre dein Zustand der LED hinterher nicht eindeutig.
    Als nächstes musst Du den Zustand der Taste abspeichern und erst wieder reagieren wenn die Taste von 0 nach 1 wechselt, wenn der Taster gegen GND schaltet natürlich von 1->0.
    Beispiel:
    In deinem Programm wird zyklisch die Taste über die Entprell Routine abgefragt. Ändert sich der Zustand von vorher 0 -> 1 (1 -> 0 bei GND)wird deine LED ein bzw. aus geschaltet.
    Das ist ein Weg der Realisierung.
    Man kann das auch über Interrupts, Timerabfragen oder sonstwas hinkriegen.
    Es kommt halt darauf an, was der Controller sonst noch zu tun hat und ob da noch Timer frei sind, oder ohnehin Zyklisch Interrupts produzieren.
    Was hälst du davon? (Hat mir einer unserer Programmierer vorgeschlagen)
    if (readInput && taste && led){
      led = false;
      readInput = false;
    if (readInput && taste && !led){
      led = true;
      readInput = false;
    if (!taste) {
      readInput = true;
